Fumée et odeur plastique brûlé
Posté : mer. sept. 17, 2014 17:30 pm
par romain44
Lorsque je veux démarrer ma voiture a chaud, ça ne démarre pas du tout, comme si je n'avais plus de batterie et si j'insiste il y a de la fumée qui sort par le tableau de bord derrière le compteur avec une forte odeur de plastique brûlé
Par contre à froid ça démarre plutôt bien après 1 ou 2 secondes
Merci d'avance de votre aide
Re: Fumée et odeur plastique brûlé
Posté : mer. sept. 17, 2014 18:53 pm
Fumée derrière le tableau de bord....gare à toi...
Ton arrivée d'essence est correcte ?
Rien ne pourrait tomber sur le moteur chaud et déclencher cette fumée ?
Posté : mer. sept. 17, 2014 19:07 pm
par romain44
L'arrivée d'essence est correcte
Il n'y a de la fumée que si je force le démarrage à chaud car à froid ça va
Je pense que le problème est uniquement électrique, pour voir tout ça il me faudrait démonter le tableau de bord, tu sais si c'est compliqué?
Posté : mer. sept. 17, 2014 19:11 pm
j'allais dire que le démontage du tableau de bord me parait inévitable, tu as certainement un court-circuit la dedans et la gaine d'un faisceau est entrain de bruler...évite de continuer a t'en servir car tu risque gros (incendie)
commence déjà par déposer le compteur pour voir si ca ne viens pas de derrière, ensuite le pare genoux, puis le TBD
Posté : mer. sept. 17, 2014 19:13 pm
Si le problème était réellement électrique, il serait à mon avis à froid comme à chaud...
De toutes façons si çà fume dans l'habitacle, il ne faut pas laisser en l'état.
Posté : mer. sept. 17, 2014 19:30 pm
un court circuit de faible ampèrage pourra mettre du temps pour chauffer la gaine des faisceau, le temps que le moteur soit chaud a vrai dire...odeur de plastic brulé et fumé derrière le compteur moi ca me semble plus qu'évident
Posté : mer. sept. 17, 2014 20:02 pm
par manu.k
J'arrive au même supposition que coolraver :oui
Ne laisse pas ça comme ça
Posté : sam. sept. 20, 2014 21:46 pm
par esteeze
Ou la non il faut pas laisser ta essayer de regarder si quand tu insiste il y a la même odeur dans le compartiment moteur ? Ou alors l'odeur vient du boîtier de chauffage
Posté : lun. sept. 22, 2014 18:11 pm
par romain44
Ça fume derrière le compteur, pas du tout dans le moteur
Tu sais si je peux sortir le compteur sans démonter le tableau de bord?
Posté : lun. sept. 22, 2014 18:12 pm
déjà répondu plus haut :oui
