probleme demarrage a chaud Le sujet est résolu
Brice77144
Message par Brice77144 »
bonjour a tous
j ai une golf type 155ex3 et mon probleme est
quand je demarre a froid tous va bien au car de tour
mais quand je redemarre a chaud je peine a redémarrer
et je vois pas de prise d air nul par
durite, clapet anti depression
avez vous des idees merci
esteeze
Re: probleme demarrage a chaud
Message par esteeze »
Elle a combien de kilomètre ? Sa peut être plusieurs truc
Brice77144
203000km
esteeze
Si tu consomne pas d'eau et pas huile prends les compression il se pourrez que tu est une soupapes qui soit pas étanche
Sinon à chaud une fois en route elle tourne bien ?
Si tu consomne de l'huile ou de l'eau joint de culasse
pierrot33
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 56&start=0
Message par pierrot33 »
Salut, même problème pour moi sur la mienne, je mange un peu d'huile mais pas d'eau??!!
Ma Golf II est plus vieille que ma Golf I !!!
Une VW sinon rien!
esteeze
Ou ta une fuite ou alors joint de queue de soupapes
Ou alors si elle vraiment beaucoup de kilomètres segmentation mais c'est plus rare
pierrot33
OK merci, faut que je me replonge dans l'historique de ce qui a été fait avant que je l'ai.
Pour le kilométrage, rodage à peine terminé avec ces 435 000 km.
Une VW sinon rien!
Ah bon ??!! Elle a autant de Km ?!!! :ap :ap :sup
pierrot33
Oui Mr!
Une VW sinon rien!
:respekt, je ne m'en été pas rendu compte au decade tour :sup
pierrot33
Des Km ou du problème de démarrage?? Merci c'est solide les VW !!!
Une VW sinon rien!
Des kilomètres. ... elle ne les paraît pas.
