Verrou dossier banquette
oulhas
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34381
Message par oulhas »
Bonsoir,
Le bouton de déverrouillage du dossier de la banquette arrière est inopérant.
Pour le déverrouiller, je dois actionner le verrou à la main, ce qui n'est pas très pratique.
A priori le système de déverrouillage est incomplet voir photo.
Quelqu'un pourrait-il me mettre une photo d'un système fonctionnel ?
Merci .
Re: Verrou dossier banquette
:Rock_On_:
tu as la sangle qui permet de basculer le dossier de banquette?
oulhas
Pas de sangle à l'horizon.
J'imagine que celle-ci, lorsqu'elle existe, doit manœuvrer les loquets et que le bouton dans le coffre sert à autoriser cette manœuvre.
Je vais démonter la garniture arrière du dossier de la banquette pour voir ce qu'il y a dedans .
Merci pour l'info.
en fait tu ouvres ton coffre
Tu tires sur le bouton
Tu ne refermes pas le coffre!!! Sinon tu verouills à nouveau
Et par l'intérieur tu tires sur la sangle pour faire basculer le dossier
Cette sangle est côté chauffeur quand tu es assi.
Elle est très souvent absente alors je la fabrique avec ded chuttes d'alpaga et la mets en place.
Il se peut aussi qu'elle soit presente mais enfouie
oulhas
J'ai bien trouvé l'endroit où se fixe la sangle, caché sous le revêtement du siège.
Je n'ai plus qu'à fabriquer une sangle pour que cela refonctionne.
Merci Laurent.
Cordialement.
:sup ;)
