Lave glace et lave phare en panne
Math17500
Année : 1982
Message par Math17500 »
Salut à tous, aujourd'hui on a monté notre nouvelle pompe de lave phare, mais on a un souci électrique avec le système de lave glace : lorsqu'on actionne le commodo, rien ne se passe. Les essuies-glaces ne se mettent pas en marche, ni la pompe de lave glace. Phares allumes, les lave-phares ne marchent pas non plus.
Par contre, si on débranche la pompe de lave glace, les essuies-glace se mettent bien en marche.
Voici ce que nous avons pu mesurer au multimètre :
- résistance entre les 2 bornes de la pompe de lave glace 10 ohms
- résistance entre les 2 bornes de la pompe de lave phare 1 ohm
- tension aux cosses venant se brancher sur la pompe de lave glace lorsqu'on actionne le commodo 12v. Rien lorsque la pompe est branchée :shock:
On a une autre pompe de lave glace neuve en stock, on l'a essayé et le problème est le même. Dois-je plutôt chercher du côté du relais n10 ou du côté du commodo? L'électricité n'est pas mon fort donc je fais appel à vos connaissances!
Math17500
Année : 1982
Re: Lave glace et lave phare en panne
Je viens de trouver ce sujet sur le forum, je vais tenter la manip car le problème semble le même. Je vous tiens au courant.
viewtopic.php?f=8&t=27339&start=30
Math17500
Année : 1982
Problème résolu, grâce au topic ci-dessus. En fait la lamelle touchait bien le contact, mais tout était très crade et je pense que le courant ne passait pas bien. J'y ai mis un coup de wd40 et j'ai brossé avec un pinceau, maintenant tout fonctionne. Quelques photos du démontage pour ceux qui auraient besoin de faire la même chose :
Défaire les 2 vis sous le cache de la colonne de direction :
Décliper la partie inférieure du cache :
Le contact nettoyé, à droite du volant :
