Refroidissement moteur
Johnjohn
Message par Johnjohn »
Coucou
Mon problème est que mon aiguille de température sur mon tableau de bord ne bouge pas !!!!
Au démarrage du moteur j ai bien mon voyant rouge qui clignote et s'éteint après à côté de l aiguille .
Mon ventilateur se déclenche bien mais en petite vitesse est pas longtemps .quelle sonde commande l aiguille au tableau de bord ?
Merci :hmmm2
Re: Refroidissement moteur
Consultes ce sujet:
viewtopic.php?t=34348
Johnjohn
Il n est pas résolu le sujet ?
si.
ta question concerne les sondes. c'est noté dans le sujet et dans d'autres également. ;)
J'ai peur que tu n'aies pas bien compris où tu te trouvais.
Donc je précise : tu es sur un forum et non chez VW.
On n'a pas vocation à identifier et corriger tous les problèmes mécanique des membres et bien sûr gratuitement et si possible à proximité... :hmmm2
Tu as besoin de quelqu'un pour ta capote : on te donne deux noms => c'est trop loin pour toi
Tu as besoin d'une info sur ta couleur : on te donne la réponse => tu savais mais c'était pour confirmation
Tu as un problème de chauffe : on te donne le lien sur le sujet qui en parle => ce n'est pas suffisant car pas résolu selon toi
Si tu attends qu'on vienne chez toi régler ton problème, je crois que tu t'es trompé d'adresse.
Sinon, si nos réponses ne te paraissent pas satisfaisantes, moyennant ton code CB à présentation de facture, il doit bien y avoir un VW dans ton coin qui prendra gentiment ton souci en charge.
Quelques conseils supplémentaires :
- utilise le moteur de recherche du forum
- équipe-toi d'une RTA pour ton modèle afin de réaliser les opérations d'entretien courantes par toi même
- n'attends pas que tout vienne tout cuit dans ton assiette, tu risques d'avoir souvent faim...
bon, ce n'est pas dramatique :)
on ne vas pas en faire un fromage
cependant, la recherche des sujets existants est importante pour ne pas encombrer le forum.
:Rock_On_:
Johnjohn
Sonde noir changé et toujours pareil. :enerve
Johnjohn
Coucou
Il y a t il une méthode pour teste l aiguille du tableau de bord?
tu branche le fil a la masse
Johnjohn
Il a une couleur se fil ?
Il faut demonter le compteur?
tu as changé la sonde, donc tu dois savoir ou se trouve le fil qui se branche sur la sonde non?
:niet, pas tout de suite
tu vas opérer au niveau de la sonde. tu la débranches et fait contact de la prise du faisceau à la masse. ( par contre, je ne sais pas quelle couleur de fil sur les deux ...)
Si le thermomètre fonctionne, l'aiguille ira au taquet à la mise sous contact. Donc sonde défectueuse
Si l'aiguille ne décolle pas, soit le thermomètre est défectueux, soit soucis sur le bloc compteur. Et là, il faudra démonter ...
Johnjohn
Les fils sont marron et rouge jaune .
le rouge jaune
Johnjohn
T'est effectué fil rouge jaune mis à la masse et l aiguille ne bouge pas!!!
Verrouillé
