souci démarrage
Verrouillé
clement 44160
souci démarrage
Message par clement 44160 »
bonjours, a tous
depuis 2/3 jours ma golf 1 cab a vraiment du mal a démarré je m'explique: il faut pompé plusieurs fois sur la pédale d'accélérateur et ensuite le ralentie est vraiment instable et va même jus-qu’a calé si je ne reste pas accéléré.
et même après plusieurs Kilomètre (10-20km) parfois elle cale .
donc je me suis penché sur le moteur et j'ai vue qui manquer un bouchon de la boite es-que ses grave
je précise que l'on ma donné la voiture donc j'ai pas regardé le moteur...
Re: souci démarrage
a part que de l'huile ou de l'eau pourrait rentrer dans ton embrayage ca ne peux pas jouer sur le fonctionnement de ton moteur ;)
Version : Best Seller
Re: souci démarrage
Message par richie1973 »
Ou un caillou ou un gravillon, moins cool.
clement 44160
Re: souci démarrage
Ok merci je vais essayer de trouver un bouchon.
Pas d'idée pour mon soucie de démarrage ?
Re: souci démarrage
Ce véhicule a-t-il été arrêté longtemps ?
Ne pourrait-il pas y avoir des dépôts au fond du réservoir qui "remontent" dans le circuit d'alimentation ?
clement 44160
Re: souci démarrage
oui il été arrêter assez longtemps 6 mois mais sa fait maintenant 2 semaine que je roule tous les jours avec
clement 44160
Re: souci démarrage
Sujet à cloturer une durite de percé
Re: souci démarrage
Je ferme alors.
Merci de ton retour et ravi que tu ais trouvé la solution ;)
Verrouillé
