Probleme porte et poignées
Verrouillé
yenyen33
Message par yenyen33 »
Bonjour a tous,
je fais appel a votre aide car j'ai la serrure (ext) coté passager qui ne fonctionne que pour fermer, impossible d'ouvrir de l'exterieur avec la clé. Pouvez vous me confirmer que c'est la poignée extérieures qui est a changer ?
J'ai également la porte passager qui est tres dure a ouvrir et fermée, j'ai vu qu'avec le temps elle pouvais s'affaisser, comment remédier a ce probleme ?
et pour fininr je suis a la recherche de baguettes chromées coté conduteur ! :)
Merci :)
Re: Probleme porte et poignées
Pour ta poignée, il faudrait que tu l'a démonté
Tu a le cache que tu enlèvera avec un fin tournevis et derrière tu a une vis cruciforme
Sur le côté de ta porte tu a aussi une vis pour maintenir la poignée derrière le joint de porte
Une fois déposé met un peu de graisse ainsi qu'à l'intérieure de ta gâché de serrure derrière le porte tu Véra deux languette ce sont elle qui te permette d'ouvrir et fermer
Un tuto sur le dégarnissage de portière ici
http://www.golf1cabriolet.com/degarniss ... portieres/
yenyen33
Probleme de poignée résolu, je suis allé chercher les factures du cab chez l'ancien proprio. Il m'a filé quelques poignées de rechange, un jeu de jantes momo, les feux arrieres d'origines, et d'autres pieces.
Du coup ce soir je me suis occupé des poignées et c'est bon ca fonctionne, merci pour les infos sur le demontage !
Pour ce qui est de la portière qui coince, avant de la tomber j'aimerai savoir comment la redresser (si le problème vient bien de la) ?
yenyen33
J'ai remarqué que la le téton qui est sur la carrosserie et qui vient se bloquer dans le verrou de la portière coince sur le système de fermeture. Surement parce que la portière est affaissée. Plutôt que de la redressée, je peux pas remonter le système de verrouillage ?
yenyen33
problème réglé, j'ai redressé la portière au cric, ca va nickel, aucun jeux apres.
Verrouillé
