Une question bête et une ...
Posté : ven. nov. 28, 2014 21:04 pm
par leneutrino
Bonsoir à tous,
j'ai un problème sur mon cabriolet que je viens d'acquérir, mais afin de partir sur de bonne base sur mon problème d'éclairage j'ai une question bête.
Lorsque l'on passe de code en phare, les codes s'éteignent-ils ou restent-ils encore allumés ?
Voilà, c'est vraiment la question bête. :confused:
Re: Une question bête et une ...
Posté : ven. nov. 28, 2014 21:10 pm
Normalement ce sont des ampoules à double filaments.
C'est donc soit l'un (le plus fin en code) soit l'autre (le plus gros en phares).
En phares, tu as aussi les longues portées allumés.
Re: Re : Une question bête et une ...
Posté : ven. nov. 28, 2014 21:11 pm
par olive4
Ils restent allumés ;)
Posté : ven. nov. 28, 2014 21:16 pm
Tu parles des globes ? des ampoules ? ou des filaments dans l'ampoule ?
Posté : ven. nov. 28, 2014 21:53 pm
par leneutrino
Bonsoir,
Je pense que j'ai déjà un problème sur l'emplacement de chacune des ampoules. J'essaye de résumer :
- Les veilleuses, les codes et les phares sont sur les verres extérieurs
- Les longues portées sont sur les verres intérieurs
Ai-je bon pour l'instant ?
Posté : ven. nov. 28, 2014 22:13 pm
par olive4
Oui
Posté : ven. nov. 28, 2014 22:15 pm
par olive4
Veilleuses
par olive4
Codes
Posté : ven. nov. 28, 2014 22:17 pm
par olive4
Plein phares
Posté : ven. nov. 28, 2014 22:19 pm
par olive4
Et pour aller plus loin, les pleins phares se coupent dès que tu allumes les phares antibrouillards avant et arrière
Posté : ven. nov. 28, 2014 22:53 pm
par leneutrino
Respect pour toutes les infos, vous êtes formidables (en particulier Olive 4 les photos permettent de tout comprendre).
Merci les gars :maitre :maitre :maitre :maitre :maitre
Je vais essayer de réparer mon problème, quand je touche les fil cela fait sapin de noël. c'est de saison semble-t-il.
Je vous tiens au courant
Posté : ven. nov. 28, 2014 23:04 pm
par olive4
Avec plaisir ;)
Et vérifie bien tout ça afin que ton sapin ne se transforme pas en feux de la saint Jean ! :demon :D
Posté : sam. nov. 29, 2014 10:06 am
par leneutrino
Cela serai dommage, surtout que je n'ai pas encore roulé avec (moteur HS) :grrrrrr
Posté : sam. nov. 29, 2014 21:03 pm
par leneutrino
Bonsoir,
je me suis pris la tête toute l'après midi pour essayer de résoudre mon problème, il est résolu partiellement.
Voici donc les explications
Quand j'appuie sur le bouton à gauche de mon tableau de bord 1 fois pas de problèmes les deux veilleuses sont allumées (la veilleuse gauche ne fonctionnait pas).
Quand j'appuie sur le bouton à gauche de mon tableau de bord 2 fois pas de problèmes les deux codes sont allumées.
Quand j'appuie pour passer les phares, seul le phares de droite s'allume et les codes sont coupés.
J'ai testé la continuité entre les phares et le porte fusible elle y est mais ensuite je ne sais pas comment m'y prendre.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci ;)
Posté : sam. nov. 29, 2014 21:16 pm
par jamotte.tony
Ta vérifier tes lampes si elles sont pas mortes
