Demonter pare choc avant
yenyen33
Message par yenyen33 »
Bonjour a tous,
le gars a qui j'ai acheté la voiture avais légèrement tapé de l'avant. J'ai donc le pare choc qui est décalé sur la droite quand on est de face a la voiture et une bosse juste en dessous du phare avant droit.
J'aimerai savoir si il est possible de le démonter pour redresser tout ca ?
Si oui, pouvez vous m'indiquer comment demonter le pare choc avant, j'ai cherché mais rien trouvé la dessus !
merci ! :)
Re: Demonter pare choc avant
au niveau de tes longerons (dans le compartiment moteur) tu a deux vis qui sont prévue pour le maintient de ton pare-choc
pour le redressage, sous reserve que tes longeron ne sont pas plié auquel cas ca s'avere etre difficile de diagnostiquer sans photo, si elle sont plié soit tu passe chez un carrossier soit .... il y aura à changer de caisse :nul
fifidu63
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
Message par fifidu63 »
une petite photo du problème ca peut aider
O_o penser a debrancher les clignotants avant de descendre le pc....
Et la sonde de température si il y en a une.
yenyen33
voila les photos :
j'espère que tu as un chalumeau pour chauffer parce que c'est costaud comme ferraille :D
