[TUTORIEL] Adaptation poignées chromées (swallow)
Niko81600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34089
Message par Niko81600 »
Bonjour;
Après la disparition des photos du tutoriel proposant la modification des poignées chromées type swallow, Scirocco, passat, etc... Je me permet donc de créer mon petit tutoriel permettant de vous montrer les différentes étapes afin de pouvoir adapter ces poignées sur vos golfs!
Matériels:
- Tournevis cruciforme
- Lime
- Scie a métaux
- Marteau
- (Touret à meuler)
- Perceuse
- Étau
Dans un premier temps, voici la différence des deux poignées. On observe bien que le système d'ouverture n'est pas le même, l'un pousse tandis que l'autre fait pivoter un petit loquet.
Dans un premier temps, on commence à démonter le barillet à l'aide d'un tournevis cruciforme. Attention a ne pas perdre le petit ressort qui ce détend une fois dévissé et qui peut sauter, bonjour pour le retrouver après!
A l'aide d'une perceuse et de foret (4/5 pour la part), venir déloger le petit axe qui retient le bouton poussoir noir? Attention encore une fois a ne pas perdre le ressors!
Une fois le bouton délogé, il nous reste une petite vis à enlever au fond de la poignée pour désolidarisé le corps métallique de la partie plastique. Pour séparer les deux partie, aidez vous de deux tournevis plat et insérez-les au niveau des flèches bleus entre la partie métallique et plastique.
Arrive ensuite la partie la plus sadique, il faut couper la poignée aux endroits suivant a l'aide d'une scie à métaux et d'un étau pour fixer la pièce. Une fois que la partie requise sera coupé, un petit coup de lime ne lui fera pas de mal si vous êtes manique comme moi! :D
Voici donc la partie qui va nous permettre d'ouvrir notre porte de notre golf que nous allons maintenant adapter sur notre poignée chromée.
Il faut maintenant effectuer la même opération de démontage que sur la poignée plastique pour la poignée chromée, sauf la séparation des deux corps vu qu'il n'y en a pas.... :)
On peut mieux voir par cette image la différence des deux boutons.
Le but d'avoir coupé ce petit morceau de la poignée plastique va permettre de venir le loger dans la poignée chrome comme ceci:
A l'aide d'une lime (si vous avez envie de limer pendant 2h) ou un touret à meuler, venir ronger les parties latérales de la pièce coupé précédemment. Il vaut mieux le faire petit à petit pour que la pièce coince dans le corps de la poignée chromée plutôt que d'y allé comme une brute et que par la suite votre pièce soit trop flottante dans le corps de la poignée chromée! Une fois rongé, la pièce vient parfaitement s'introduire dans le corps de la poignée chromée ( comme certain de disent: comme papa dans maman :D)
NON TERMINE
Re: [TUTORIEL] Adaptation poignées chromées (swallow)
Non terminé certes, mais un déjà superbe boulot accompli pour ce tuto :sup :ap
Un ennnoooorrrmmme bravo :)
golf1cab
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=270
Message par golf1cab »
dommage qu'il n'y ai plus les photos :(
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Message par Thomas02600 »
J'ai trouvé ce tuto sur le net poour remplacer celui la :
https://golf1wiki-de.translate.goog/ind ... r_pto=wapp
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
