pas étanche à l'arrêt Le sujet est résolu
carpo
Message par carpo »
j'ai lu pas mal de post sur le forum à propos de l'étanchéité, mais si quelqu'un à un avis plus éclairé et qui me fera gagner du temps ça m'intéresse ;)
Quand j'ai récupéré le cab les tapis de sol coté gauches (devant et derrière) étaient bien imbibés d'eau.
J'ai fait 350km pour la ramener par la route sous la pluie et rien ne passait à l'intérieur (rien de visible en tout cas).
coté droit RAS.
Quelqu'un à une idée d'où ça peut venir?
Merci!
Re: pas étanche à l'arrêt
:Rock_On_:
à l'arrêt ou en roulant...
tu as une capote en vinyle qui a fait son temps, elle c'est rétréci
de plus tes cables latéraux doivent être cassé donc en roulant ta capote se soulève a cet endroit ouvrant le passage de la pluie...
Modifié en dernier par laurent.P le mer. mars 04, 2015 14:44 pm, modifié 1 fois.
carpo
Message par carpo »
Juste à l'arrêt, en roulant - a priori - j'ai pas d'eau qui rentre, enfin pas par là.. (dans le coffre contre les ailes)
alors tu as une mauvaise étanchéité au niveau du passage des roues.
ton coffre est humide aussi?
il semblerais peut être que les tuyaux d'écoulement dans ton pare-pluie, certainement bouché d'où l'eau stagnante se déversant dans l'habitacle par le système de ventilation
carpo
Message par carpo »
le coffre ça va, enfin c'est pas le pire,ça ruisselle sur les cotés et ça finit par s’écouler dans le bac de roue de secours.
carpo
Message par carpo »
banditblue a écrit :il semblerais peut être que les tuyaux d'écoulement dans ton pare-pluie, certainement bouché d'où l'eau stagnante se déversant dans l'habitacle par le système de ventilation
Piste à creuser,Merci.
C'est cette partie là en photo dont tu parles??
elle se trouve dans la baie de pare-brise juste en dessous du moteur d'essuie-glace
les petit tuyaux d'écoulement quand a eux se trouve aux extrémité derrière les puis d'amortisseur
:+1
à droite et à gauche du pare pluie sous ton capot moteur ouvert, tu as deux puits peut être bouchés par des feuilles ou autre... l'eau s'écoule par la grille blanche au milieux qui est ton ventilateur d'air
kreygnhaus
Année : 1982
Message par kreygnhaus »
Une capote n est etanche qu en mouvement d avant en arriere ou l inverse .
carpo
Message par carpo »
kreygnhaus a écrit :Une capote n est etanche qu en mouvement d avant en arriere ou l inverse .
Ok ok..surement pour ça que j'ai jamais vu de golf cab en drift O_o
carpo
Message par carpo »
j'ai jeté un oeil au niveau de ce pare pluie, les trous n'etaient pas bouchés (sacré diamètre quand même!)
Par contre j'avais un beau paquet de feuilles/terre/sable autour de la grille blanche, surtout coté chauffeur, en espérant que ça venait de là.
:sup reste plus qu'à attendre les prochaines pluies...
carpo
Message par carpo »
laurent.P a écrit ::sup reste plus qu'à attendre les prochaines pluies...
Je suis dans le nord, va pas falloir attendre longtemps :rolleyes
Pi reste le coffre a étanchéifier ;)
ton joint de malle ?
