renseignements sur deux pattes capote
Re: renseignements sur deux pattes capote
:Rock_On_: tu as tes vérins de capote???
arf!
Comment dire.....
De toutes façons il te faut des verrins pour amortir ton armature lorsque tu l'ouvre
ils sont fixés sur l'armature et là a l'endroit où tu nous montre. ...
et vu ta photo, tu n'as pas les pattes de fixation et vu ta réponse tu ne dois pas avoir non plus les verrins
quand tu ouvres ton armature elles tombe direct de tout son poids?
voilà, tu as normalement un verrin de chaque côté fixé à l'armature et à la carrosserie
le tout est parfaitement articulé lirs du pliage ou dépliage de l'armature
je n'en ai plus :nul
Elle n'est pas hydraulique la sienne mais manuelle.
Le système de blocage n'existe pas sur les hydrauliques ;)
De mémoire sur les manuelles il y a deux "boutons" identiques de chaque côté pour déverrouiller la capote.
Si elle est manuelle alors effectivement deux boutons identiques de chaque côté.
Tu appuies dessus (vers le bas) pour déverrouiller.
