Créer le faisceau pour le plafonnier
Mika22
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33174
Message par Mika22 »
Salut tout le monde
Je suis entrain de m'occuper de l'électricité de l'intérieur tout es a créer ...
-plafonnier
-lumière commande ventillo
- cendrier
-les mano ( j'ai trouver pas mal d'explication jai fai un schéma on Véra plu tard )
On commence par le plafonnier si vous avez des explication du plafonnier jusqu'au contacteur des 2 porte et d'arriver du + et de la masse (shéma photo pour que je puisse recréer tout sa merci de votre aide ) et je suis pas calé en électricité mais pour les mano je pense avoir bien compris avec plusieur explication on Véra a la fin si mon dessin est bon je le posterai .
Merci bonne journée
[img]IMG_0843.JPG[/img]
Mika22
Re: Créer le faisceau pour le plafonnier
Bon ia du nouveau j'ai retrouver le faisceau du plafonier et la masse pour les contacteur de porte j'ai brancher le tout grasse a une photo internet , j'ai trouver le câble aussi qui descend au Nivo des pied il me reste que se cable a brancher le + et la masse mais je voudrai le mettre comme a l'origine et la je c'est pas je trouve rien si quelqu'un serai simpa d'aller regarder sur sa golf ou les brancher sa serai cool merci... jvai mettre une photo des branchement si vous pouvez me valider mon travail .
Mika22
Mika22
Fils rouge: +
Fils marron: masse
Fils marron et blanc : contacteur de porte
Par contre la tresse que je tien je cest pas a quoi sa sert ? Si quelqu'un cest .
Mika22
Mika22
Cest le câble qui me reste le + et la masse pour faire fonctionner le tout il se trouve en bas a coter de la tirette du capot .ou les brancher ?
sur ton année tu as deux fils qui partent vers le contacteur de pote avec un connecteur un peu avant le trou ;)
Mika22
Les contacteur de porte sont brancher ...cc'est le + et la masse que j'aimerai bien brancher comme a l'origine si tu pouvai me dire ou sont brancher c'est 2 câble qui se situ a coter de la tirette de capot
bah les deux seul câbles que j'ai a coté de la tirette du capot sont ceux qui vont dans la portière donc je peux pas te dire ;)
Mika22
Moi j'ai un qui va dans la portière couleur maron et blanc pour le contacteur de porte conducteur et le + et la masse qui trene dans mes pied
Mika22
Faisceau ou suport d'ampoule commande ventilo
Vu qu'il ia personne pour le branchement jvai le faire a ma sauce .
Maintenan je passe a la lumière de commande ventilo j'ai aucun câble donc je c'est pas a quoi ressemble la pièce qui s'enclenche sur la face commende de ventilo pour éclairer .merci
