démontage cache culbuteur Le sujet est résolu
tomgolf
Message par tomgolf »
bonjour a tous
je me suis aperçu que j'ai de l’huile qui sort du bouchon de remplissage d’huile en le retirent je me suis aperçu qui il a pas de joint je sait pas si ces normal de plus derrière le cache culbuteur je me suis aperçu qu'il y a de l'huile donc je veut changé le joint mais quand j'ai démonté les huit écrous le cache ne bouge pas trop j'ai pas osé forcé de peur de tout cassé
pouvez vous me dire si il faut forcer ou pas est si c'est normal qui bouge pas
moteur essence EX
ridijk
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31475
Re: démontage cache culbuteur
Message par ridijk »
De mémoire, une fois que le cache de la courroie de distrubution est retiré et que les écrous sont démontés, le cache culbuteur doit venir.
Il se peut que le cache culbuteur soit un peu "collé" mais il doit venir sans risquer de se déformer !!
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
tomgolf
ok merci pour l'info je vais retenté l'opération :cool:
