Branchement capsule dépression allumeur KT
Posté : jeu. avr. 16, 2015 15:58 pm
par vyx
Bonjour
Je pose ma question car je ne trouve pas réponse sur le fofo.
Je suis en train de revoir le branchement de la capsule de dépression de l'allumeur, car j'ai des doutes sur le fait que l'avance se fasse bien. Déjà, j'ai trouvé des durites moitiés coupées ce qui aide pas.
Ce que j'aimerai savoir c'est comment elle est branché chez vous.
Chez moi c'est :
-> allumeur
-> petit filtre a essence vide
-> une sorte d'anti retour qui laisse passer l'air dans les deux sens !
-> papillon
Donc je voulais savoir si c'était normal tous ces éléments ou si je peux brancher l'allumeur direct au papillon ?
Ensuite si j'aspire avec la bouche dans la capsule, rien ne se passe, mais avec une grosse seringue pas de souci. Mais est ce normal que ça force autant ?
merci ;)
Re: Branchement capsule dépression allumeur
Posté : jeu. avr. 16, 2015 16:04 pm
par banditblue
de mémoire la durite qui part de ton allumeur vient se connecter sur la grosse durite dur venant de ton maitre cylindre (mastervac)
Posté : jeu. avr. 16, 2015 18:52 pm
par vyx
Je suis a peut être sûr du branchement c est surtout les éléments entre.
Posté : jeu. avr. 23, 2015 20:05 pm
par vyx
Voici les éléments en question
Posté : ven. avr. 24, 2015 09:29 am
pas d'origine tout ça ;)
Posté : ven. avr. 24, 2015 10:40 am
par vyx
je mets quoi alors une durite toute simple de l'allumeur jusqu'au papillon ? et je vire tout ces trucs ?
Posté : ven. avr. 24, 2015 10:43 am
par fearhack
C'est quoi comme moteur ?
Posté : ven. avr. 24, 2015 10:57 am
par vyx
un KT, pratiquement équivalent au DX.
Posté : ven. avr. 24, 2015 11:18 am
normalement vu ton année tu as un contacteur a dépression qui se branche a mi course du tuyau (MFA) ;)
Posté : ven. avr. 24, 2015 11:22 am
par vyx
tu as une photo de ce contacteur ? et tu branches quoi sur le papillon alors ?
Posté : ven. avr. 24, 2015 11:33 am
j'ai pas ma voiture la donc j'ai pas de photo , le tuyau se branche sur le papillon il me semble avec a mi course ce contacteur a dépression ;)
Posté : ven. avr. 24, 2015 11:38 am
par vyx
d'accord, donc il aurait été remplacé par tous ces bidules.
ça ressemble à ça ?
Si c'est ça j'ai pas de fils d'alim qui traine !
Posté : ven. avr. 24, 2015 11:40 am
tu as l'économètre sur ton MFA?
Posté : ven. avr. 24, 2015 11:42 am
par vyx
oui je l'ai.
Posté : ven. avr. 24, 2015 11:45 am
par vyx
je crois bien qu'on vient de faire fausse route et que c'est bien d'origine
25 Vacuum reservoir
◆ only on engine code: JJ, KT
