Le câble tendeur arrière apparait encore et encore.
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:50 pm
par Jérôme55
Troisième fois que je démonte le câble tendeur arrière ( suis en train de monter une capote alpaga) et le résultat est qu'à chaque tentative, je vois encore apparaitre le câble sur les latéraux.
La tension devrait être bonne. Pour info j'en ai déjà claqué un alors je ne force plus comme un boeuf ...
Y a-t-il une astuce pour que le câble puisse prendre sa position sur le haut de la goulotte des flans ?
Merci pour vos suggestions.
Cordialement,
Re: Le câble tendeur arrière apparait encore et encore.
Posté : lun. avr. 27, 2015 08:51 am
par fearhack
Ils sont passés où les pros de la capote ?
Posté : lun. avr. 27, 2015 08:56 am
par richie1973
Il est neuf le cable ?
Posté : lun. avr. 27, 2015 18:13 pm
De mémoire, pour les côtés sur la mienne, Bastien avait enfoncé la capote + le câble à l'aide d'un maillet en bois et d'une cale (en bois elle aussi).
Posté : mar. avr. 28, 2015 15:28 pm
par Jérôme55
Câble neuf. Utilisation d'une cale en bois pour le placer ( spatule à raclette bien pratique. Jamais eu de meilleure utilité ).
Mon soucis pour tenter d'être clair :
A l'arrière, aucun soucis puisque la goulotte est horizontale. Il suffit de placer la capote devant, placer le câble ( gainé ) et taper pour l'insérer. La capote prend sa place, le câble disparait dans la goulotte et le boudin périphérique de la capote vient refermer le tout.
Pour les côtés, c'est une autre histoire puisque la réservation de la goulotte n'est plus à l'horizontale mais remonte vers le haut. lorsque je tends le câble de chaque côté, la platine pour l'embout fileté étant placée en dessous de la dite goulotte, il tend à se placer vers le bas. résultat : le câble est tendu mais il apparait ce qui est disgracieux ( et ch*** parce que ce n'était pas le cas avec l'ancienne capote en vinyle et que le résultat est impecc sur les nombreuses photos de cab du forum ...).
Si un virtuose du montage passe par ce post, merci de me renseigner.
Je n'ose pas remonter la lunette arrière avant d'avoir résolu ce soucis.
Cordialement,
Posté : mar. avr. 28, 2015 15:55 pm
Posté : mar. avr. 28, 2015 16:46 pm
par Jérôme55
Oui, oui.
J'avais pris le soin d'imprimer les PDF et visionné la vidéo VAG. Un manuel était fourni avec la capote.
Deux bras gauche à priori ...
Je redémonterai une énième fois ce long WE. Ce qui me bloque c'est le fait d'avoir déjà cassé un câble neuf au premier essai.
Mais qui ne tente rien ...
Merci.
Posté : mar. avr. 28, 2015 21:27 pm
Si je ne dis pas de bêtise, ton câble rentre à l'intérieur du cab environ 10 cm avant l'oreille de capote.
Les 10 derniers centimètres (avant l'oreille) c'est un genre de tube plastique un peu rigide.
Sinon tu as une photo de ton montage ?
Posté : mer. avr. 29, 2015 16:13 pm
par Jérôme55
voici qqs photos du soucis décrit plus haut :
Posté : mer. avr. 29, 2015 17:56 pm
par Jérôme55
Pffff .... J'ai poussé, poussé, poussé docteur !
A cinquante balais on est moins peut-être moins performant que certains jeunot
Je recommence tout dimanche alors. Mais vingt diou , l'alpaga, c'est quand même moins malléable que le vinyle.
Et "trop de capote vers l'intérieur" ??? Faudrait que je recoupe plus court la bande interne qui court le long de la couture ( elle fait dans les 25 mms de large) ???
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:18 pm
par laurent.P
non ne coupe pas ici.
Faut pas!
Desolé mais l'alpaga va mil fois mieux
ta capote ouverte, tire dessus vers le haut pour faire glisser le câble jusqu'au bord du bourlet.
Ça m'arrive aussi parfois. Tu avais un vinyle avant. Je pense que le U de carrosserie est trop ouvert.
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:26 pm
par Jérôme55
Oups !
Merci pour l'info. Les ciseaux chauffaient déjà.
Je vais donc faire un petit coucou à cette goulotte certainement trop généreuse.
C'est une première pour moi mais je ne désespère pas d'y arriver.
J'y arriverai !
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:28 pm
par laurent.P
tu as toutes les informations nécessaires pour.
Ensuite si tu bug, appelle moi. Mon no est en dessous
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:55 pm
par Jérôme55
Je viens de découvrir ...
Vraiment dommage pour la distance parce que ceux sont des prix imbattables et ça ne vaut pas le coup de tenter l'aventure seul !!!!
Dans mon secteur c'est le désert malheureusement ... faut s'en remettre à soi-même.
Cordialement,
