Montage maquette golf 1 cabriolet ppc REVELL
love sportives
Message par love sportives »
Hello!
Comme promis, je vais vous faire partager le montage de ma maquette REVELL golf 1 cabriolet PPC .
Voici la boite:
Et pour la petite histoire:
Modifié en dernier par love sportives le lun. avr. 27, 2015 21:24 pm, modifié 4 fois.
Golf cab DX 88'
viewtopic.php?f=2&t=32052
Golf GLD 81'
viewtopic.php?f=23&t=33343
Golf cab havanna EW 85'
viewtopic.php?f=2&t=34892
love sportives
Re: montage maquette golf 1 cabriolet ppc REVELL
Merci :D
Donc voici comment se compose le kit de montage de la golf:
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
Allez on attaque le coeur du cab, le bloc moteur:
On perçe et on colle les deux parties
Et on peind:
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
La boite , le carter d'huile et la crémaillère:
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
On découpe
Et on commence a remonter
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
On met en place le cache culbu (jai peind le bouchon en noir, sur le montage cela devait etre tout alu ;) )
Voila pour ce soir :)
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
Attends jai pas encore mis de kit BBS :D
Je rajouterai du noir pour foncer
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
Oui, doucement mais sûrement (:
Donc ce soir je me suis occuppéde la distribution et de l'alternateur.
Jai peind les pieces,
Jai assemblé la distri, l'accessoire et l'alternateur
Et j'ai tout remonté sur le bloc
Jai fait en sorte que la distri ne soit pas décalée :D
Quand tout est collé, je rajoute un petit "liseret" rouge sur l'alternateur, a l'oeil sa rendra comme le fond rouge d'un vrai alternateur
Voila pour ce soir!
La suite peut etre ce week end, quand j'aurai un peu plus de temps ;)
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
En parlant de bout des doigts, jai pri une photo du bloc sur le bout du mien pour vous donner une idée de la taille:
On peut dire que c'est plus petit qu'un JB :D
maintenant que la peinture est sèche, j'applique les décalcomanies: l'étiquette sur l'alternateur:
Et les inscriptions sur la courroie:
Je suis pour l'instant assez content de cette maquette car elle est très détaillée. Je dis bien POUR L'INSTANT car jai regardé tout le déroulement sur le catalogue et certaines pièces ne sont pas du tout ressemblantes. Vous verrez ça par la suite ;)
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
Je viens de remonter la "pompe a eau" (ce que je vous disais tout a l'heure, sa ressemble a rien...) et sa durite qui rejoindra le radiateur, et les autres petits éléments qui font fonctionner le moteur. Il manque la tete de delco qui est en préparation ;)
Vous remarquerez que la vignette sur l'alternateur a disparu. Elle n'a pas collé et s'est envolée quand jai continué sur le bloc . Système D , jai peint un petit carré vert pour remplacer. Je mettrai quelques petits points blancs dedans pour simuler des écriteaux.
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
Quand on parle du loup!
La couleur (ici avec le flash, mais en vrai elle a l'air assez ressemblante :) )
Plus: couleur ressemblante, rapidité de conception et d'envoi, qualité qui a l'air bonne a premiere vue.
Moins: le prix un peu élevé pour un bidon de 28cl, un doute sur la qualité du vernis
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
Premier essai!
La cabine de peinture:
La plaque de test:
La mise en peinture:
Et le rendu final apres séchage:
Conclusion: on ne s'improvise pas peintre-carrossier! Heureusement le capot est impeccable...
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
Essai numero 2:
Surface de peinture plus grande,
Le rendu:
Aucune coulure, beaucoup mieux!
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
love sportives
Merci a tous! Oui c est ce que jai fait au premier test je voulais tout uniformiser du premier coup et jme suis fais avoir. Du coup pour le deuxieme test jai certains coins qui ne sont pas comblés mais je prévois une deuxieme passage avant le vernis final.
Ah non jai pas pris de sous couche :? Jen met jamais sur mes autres maquettes et sa tient mais j'ai pas pensé que là c'était pas la meme base de peinture... tamt pis on verra bien, au pire jai du diluant peinture pour tout reprendre a zero avant d'assembler les pieces. Car apres ce sera trop tard...
Sinon voici la peinture de la caisse:
Edit: les rayures sont un reflet des stries du carton ;)
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
Lig
Message par Lig »
love sportives a écrit :Merci a tous! Oui c est ce que jai fait au premier test je voulais tout uniformiser du premier coup et jme suis fais avoir. Du coup pour le deuxieme test jai certains coins qui ne sont pas comblés mais je prévois une deuxieme passage avant le vernis final.
Dans le pire des cas, si tu rates un élément, il est possible de le décaper en vaporisant du "décap-four" bleu par dessus...
A tenter d'abord avec un morceau de plastique du cadre qui tient les pièces, pour être sûr que ça ne le bouffe pas, mais en principe c'est bon :
Je collectionne les vieilles Norev en plastique (ce n'est tout à fait pas la même matière, mais j'ai aussi tenté sur d'autres matières plastique et ça a marché). J'en avais récupéré un lot avec certaines qui étaient repeintes.
En vaporisant le décap four dessus, la soude du produit décap complètement la peinture. Il faut rincer en brossant pour sortir ce qui est incrusté dans les rainures et le support de dessous revient parfaitement comme si ça n'avait jamais été peint...
Autres véhicules :
