Bonjour, j'ai un petit soucis avec mes clignotants
Quand je les mes a droite ou a gauche la les s'allume mais il ne fonctionne pas du tout
Par contre si je mes 4 clignotants de détresse il fonction correctement
Le problème viendrais d'un relay ? Ou du comodo ?
Problème clignotant
MSI
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
Problème clignotant
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
Re: Problème clignotant
Regarde ton bouton de warning si tous les fils font bien contact.
Sinon les schémas des relais et fusibles sont là.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34614
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35239
LeLochois vient d'avoir exactement le même problème et c'était un fusible qui avait pas le bon ampérage, regarde de ce côté la
Cela peut être aussi le comodo si après vérification des fusibles cela ne fonctionne pas.
Niko81600
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34089
MSI
Merci pour vos réponse rapide les poto , je vérifie ça tantot
