courroie qui couine qd je braque a fond
vw-06
- Année : 1986
Bijour, bijour !
Voilà, tout est dans le titre. Uniquement quand je suis en butée.
Vous avez des idées sur le reméde a apporter svp ?
Merci les forumeurs
Merci les forumeurs
Redge15
Re: courroie qui couine qd je braque a fond
ça m'est arrivé sur une golf 4 tdi, c'était la poulie d'alternateur, j'ai donc changé l'alternateur (on peut changer aussi que la poulie), et depuis nickel.
Après je ne suis pas assez connaisseur en mécanique pour te dire si ce qui vaut sur une golf 4 vaut pour une golf 1.
A+
A+
flog17
Tu as surement la direction assistée ? Si c'est le cas,retends la courroie.A savoir,qu'avec une direction assistée,mettre en butée n'est pas bon !!
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
pierh
- Prénom : Pierre
- Version : Classicline
- Version : Best Seller
Pas bon du tout même, c'est souvent les éléments feminins qui font ça pour faire leur créneau en depit du hurlement de leur direction.
vw-06
- Année : 1986
Merci messieurs.
Ça doit être ça, la cause.
Pour mon info, pourquoi ne faut il pas aller en butée de DA ?
manu.k
Bonjour
Vérifie la tension de la courroie
Mais ne la tends pas trop au risque d'user ta pompe à eau prématurément
Si la courroie continue à couiner remplace la
flog17
Pour répondre a ta question,d'une ça "tire"sur la pompe et de deux ça bousille les joints.vw-06 a écrit :Merci messieurs.
si elle est trop tendu, tu risque de fatiguer la pompe de DA et la si elle s'use, elle risque la casse
