verrouillage capote ouverte
miki77
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Sportline
bonjour a tous
ma question va surement paraitre nul pour beaucoup mais je ne connait pas du tout la golf 1 cabriolet
voila j ai acheter il y a 4ans une golf sportline sans savoir que c etait une serie limiter car je voulais une golf 1 cabriolet depuis longtemps
la capote de celle ci etait hs. un ami me l a remplacer par une autre d occasion que j avais trouver sur le net
bref 4ans apres la voiture n a toujours pas avancer elle stagne dans mon allee
je viens de voir que je n ai pas le fameux verrouillage de capote en position ouverte et je veux remplacer la capote complete car l armature est rouiller
pouvez vous me dire a partir de quel annee le verrouillage apparait?
je vais me remettre a chercher sur le net et voudrais trouver le bon modele
merci a vous
merci a vous
Re: verrouillage capote ouverte
La capote de la Sportline est hydro-électrique. Pas de verrouillage manuel donc.
miki77
bonjour
elles sont toutes hydro electrique?
car la mienne est une vrai sportline pourtant la capote etait bien manuel quand je l ai acheter
j ai juste la DA et le reglage de phare sur la planche de bord comme options
Toutes les Sportline ont la capote hydro-électrique.
Tu n'as pas un bouton de manoeuvre au Tdb
C'est noté ou "SportLine" sur ta carte grise ou sur ta carrosserie ?
miki77
sportline c est noter sur ma voiture
j ai le volant l interieur recaro le compteur avec les aiguilles rouge
je n ai pas les jantes bbs car l ancien proprio a mis des jantes tuning
l etiquette dans le coffre est encore coller avec le numero de chassis et le code 707
comment est le systeme hydro electrique?
il faut bien un reservoir et un systeme electrique?
encore une fois desoler je n y connais rien en golf 1 cab
je m y connais un peu plus en golf 3 cab en golf vr6 ou corrado vr6
merci de m aider
merci de m aider
eddy 44
- Couleur : LC5Z Bleu Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35127
oui le système est dans le coffre coté gauche
miki77
merci a vous cathar et eddy
mais je n ai rien de tout ca sur la voiture
j ai un gros doute d un coup
que signifie le code 707 sur l étiquette du coffre?
comment etre bien sur que ce soit une vrai sportline si toutes les autres ont la capote hydro electrique?
eddy 44
c est placer derrière la garniture !
Commence par nous mettre quelques photos de ton cab + étiquette de coffre.
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
soit système hydro/électrique passé en mode manuel soit système complet changé pour une manuel
mais quelques photos permettrais d'en savoir plus !
miki77
oui mais je doit avoir un acces pour deverouiller le systeme comme un petit robinet ainsi que le bouton au tableau de bord
miki77
pour les photos pas de souci par contre je ne sais pas les mettre en ligne (pas doue le gars
si je peu les envoyer par mail a quelqu un qui sait les mettre pas de problème
eddy 44
prend une photo de ton coffre derrière le panneau de gauche
