Page 1 sur 3
Infiltration d eau lunette arrière
Posté : ven. juin 12, 2015 08:39 am
par cox24
J ai de l eau qui stagne dans les angles de la lunette. Aussi il y a un d eau qui goutte dans le coffre.
Comment je pourrais résoudre ce souci?? Joint en silicone ?
Re: Infiltration d eau lunette arrière
Posté : ven. juin 12, 2015 11:02 am
par olive4
Tu dois avoir une entrée d'eau par la capote non ?
Si c'est le cas, il faudrait trouver par où a lieu l'infiltration pour éventuellement rustiner ta capote.
Pour ta malle, il faut que tu regardes si l'eau rentre par le joint qui fait le tour de la malle où si l'eau ne rentre pas par le joint de serrure de coffre qui serait usé ou manquant.
Des photos éventuellement pour t'aider au mieux ?
Posté : ven. juin 12, 2015 11:53 am
par cox24
Merci, je me suis mal exprimé.
Je vois par ou entre l eau: l eau stagne dans les coins de la lunette arrière.
Du coup ça entre a cet endroit et ça goutte dans le coffre...
Posté : ven. juin 12, 2015 12:12 pm
par vyx
j'ai le même problème sur la mienne, je pense que c'est le joint qui est foutu.
Par conte attend toi à ce que le cadre de lunette arrière soit mort et la plage arrière si ça dure depuis un moment.
J'ai changé le cadre sans le joint, donc je pense que je vais mettre un peu de silicone noir en soulevant un peu le joint pour pas que ça se voit. Et je changerais tout ça quand je changerais de capote.
Posté : ven. juin 12, 2015 12:18 pm
par kreygnhaus
j ai eu ce probleme , le silicone , il n y a que ca !
Posté : ven. juin 12, 2015 12:33 pm
par cox24
Merci, et tu as démonté la lunette arrière pour mettre le silicone?
Posté : ven. juin 12, 2015 17:00 pm
sinon mettre un joint neuf ca aide
Posté : ven. juin 12, 2015 17:04 pm
par pierh
et c'est pas la mort comparé au prix d'un cadre de lunette arrière...
Posté : ven. juin 12, 2015 17:52 pm
par walpiche
regarde par l'intérieur et soulève ton joint voir l'état du cadre... sur la mienne pas de fuite mais le cadre est bouffé par la rouille je suis obligé d'en acheter un...
Posté : ven. juin 12, 2015 18:04 pm
par rick78
Normalement a l'origine dans le montage de la lunette arrière tu as un joint d'étanchéité peut etre a t'il fait son temps, il faudrait le refaire.
Posté : ven. juin 12, 2015 20:27 pm
par cox24
Je ne vois pas de quel joint tu veux parler!! Tu n aurais pas un lien des fois... Merci
Posté : ven. juin 12, 2015 20:46 pm
par kreygnhaus
non je n ai pas demonte la lunette ar .Capote fermee j ai souleve le joint et en me servant de l outil avec cordelette qui est prevu pour monter les pare brises anciens , j ai passe la cordeltte entre le joint et la vitre puis en tirant un des bout je l ai suivi avec le bout du pistolet a silicone . j ai ensuite enleve le surplus de silicone avant qu il ne seche et nettoye la lunette ar dans la foulee
Posté : sam. juin 13, 2015 09:41 am
par rick78
Je t'affiche la procèdure de montage de la lunette arrière si ça peux aider
sinon je sais que cabrio zentrum en allemagne a la cartouche de joint pour 15 euros,
Posté : sam. juin 13, 2015 12:48 pm
par cox24
Tout d'abord, merci à tous!!
Est ce c'est bien ça la cartouche?
http://cabriozentrum.de/cabrioverdecke- ... ittel.html
Dans un premier temps si j'applique la pâte à joint sans démonter la lunette arrière comme décris ci dessus, ça peut le faire?
Et puis, si jamais ça ne va pas, je passe par l'étape démontage...
Posté : sam. juin 13, 2015 20:51 pm
par rick78
oui, il s'agit bien de cette cartouche, après sans démontage, je suis pas sur que tu arrives a mettre le produit comme il faut.
après a toi de voir, sache seulement que la cartouche contient de quoi faire au moins 3 lunettes
