Re: colonne neiman
Posté : lun. juin 15, 2015 16:11 pm
il n'y a aucune bague a cet endroit la
ton bloc neiman est simplement HS (roulement)
Re: colonne neiman
Posté : lun. juin 15, 2015 16:52 pm
jerome1010 a écrit :j 'ai recu un bloc neiman neuf que j'ai acheté, mais c'est pareil..
je ne vois pas comment ca peux bouger si le bloc est neuf.... :P
la bague en plastique transparent viens en dessous du bloc Neman sur la colonne, ensuite au dessus du bloc Neman tu as une espèce de cale/bague en plastique d'a peu pres 3/5 cm et ensuite le volant
Re: colonne neiman
Posté : lun. juin 15, 2015 17:01 pm
il n'y a pas de bague en metal c'est parce que ta colonne est enfoncée, il y a un ressort en bas, tire dessus
- mini_393041dscn0289.jpg (5 Kio) Vu 1115 fois
ca ca va avant le bloc neman sur la colonne
Re: colonne neiman
Posté : lun. juin 15, 2015 17:17 pm
non tu tires et tu met la bague en plastique noir
Re: colonne neiman
Posté : lun. juin 15, 2015 18:17 pm
par cdrik915
A mon avis , tu n'as pas emboité le bloc neiman sur le tube de colonne.
C'est pas evident , le mien etait deformé et j'ai utilisé une pince pour le retracter legerement avant de pouvoir emboiter le bloc neiman dessus.
La bague plastique , comme dit plus haut , se mets par l'arriere du bloc neiman.
Re: colonne neiman
Posté : jeu. juin 18, 2015 20:34 pm
jerome1010 a écrit :bon ben faut que je commande alors la bague noire en plastique car je l ai coupée...
je retiens au courant des que je l'ai.
merci en attendant.
