Bonjour à toutes et à tous
Voila j'ai une golf 1 cabriolet de 82, mais seulement j'ai les feux de route, clignotants warning klaxon et essuies glaces qui ne fonctionnent pas !
Il semblerait que ce soit a cause de la boite a fusibles qui est rouillé, peut on y faire quelques choses? faut-il la changer ?
Sachant que ce modèle de boite a fusible est difficile a trouver
Peut-t-on la remplacer par un modèle supérieur à 82 ??
Merci d'avance pour vos recommandations
Probleme boite a fusibles
Re: Probleme boite a fusibles
j'en ai une pour JB si tu veux 35e livré
Manauv
- Prénom : Antoine
- Année : 1988
ah oui ca m'interresse !
Voici mon numero si tu peux me contacter le plus tot possible.....
Manauv
- Prénom : Antoine
- Année : 1988
bonjour a tous
j'ai effectué le changement de la boite a fusible mais la nouvelle ne fonctionne pas
ce modele ne court pas les rues en effet c'est celle de 1982
je voulais savoir si il ne serait pas plus facile de changer tout le faisceau pour en mettre un plus récent ??
comment ca elle ne fonctionne pas? elle fonctionnait très bien quand je l'ai démonter du JB d'où elle proviens, merci de vérifier déjà tes branchement avant de balancer ce genre d'infos....
Manauv
- Prénom : Antoine
- Année : 1988
Le problème était que une fois branché le klaxon les feux et les essuies glaces fonctionnait en même temps alors le contact n’était pas mis...
Et depuis c'est comme çà ?
Il doit bien y avoir un problème de branchements.
Regarde ici
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34614
Regarde ici
