Peinture réservoir
Aurel85
Année : 1982
Couleur : LA1V Sable Métal
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35050
Peinture réservoir
Message par Aurel85 »
Je souhaiterais peindre mon réservoir mais je ne sais pas comment le protéger.
Le poncé à combien et avec quoi le peindre? (peinture, blaxon ...)
Re: Peinture réservoir
Je suppose que tu veux faire l'extérieur, c'est çà ?
Il me semble difficile de peindre l'intérieur !! :demon :mdr
Le blaxon est le meilleur moyen de le protéger.
La peinture, je ne vois pas l'intérêt ;)
Sa demande concerne peut etre la refection de l'intérieur...
Dans ce cas le RESTOM est je pense le produit a conseiller, et les techniciens sur place a Louhans sont de bons conseil, si c'est celà ton problème je t'encourage a les contacter. ;)
Je pensais que cela ne servait à rien dans la mesure où si le reservoir était abîmé il valait mieux le changer par un neuf.
Les avis sont partagés, car avec ce traitement, on se retrouve sur du "neuf" en resultat, sur des véhicules de collections dont la valeur est plus élevée lorsqu'elles sont " Matching Number", le fin du fin dans la mesure du possible evidement est de preserver les pièces d'origine au véhicule,
Mais c'est un vaste sujet, sur lequel tout le monde n'est pas d'accord..... ce serait trop simple :)
Il ne faut pas traiter la rouille avant ?
Sauf erreur de ma part, je crois que c'est un seul et meme produit...
Aurel85
Année : 1982
Du coup oui c'était pour l'extérieur. Enfaite j'en avais un neuf acheter chez Mécatechnic mais la golf déjaugeait avec celui-çi du coup j'en est racheter un d'occas' d'origine en très bon état.
Je l'ai donc peint puis protéger avec du goudron liquide et remonter le tout et depuis fini le déjaugeage en sorti de rond point ou gros virage.
En attendant merci des conseils et restom à l'air d'être une bonne chose pour un réservoir un peu attaqué.
manu.k
Message par manu.k »
Cathar Eleven a écrit :On ne se moque pas Olive... :D
Si, si çà existe...
http://www.restom.net/superkit-traiteme ... ir-134.htm
http://www.restom.net/traitements-reser ... ux-511.htm
Je confirme l'utilisation du restom pour le traitement des réservoirs
Pour l'avoir déjà fait sur 5 réservoirs
C'est chère il existe d'autre résine mais :+1
Dans le kit il y a un dérouillant phosphatant ( c'est un acide ) qui remets l'acier à blanc
Le résine permet également de combler une petite fuite puisqu'elle va recouvrir tout l'intérieur du réservoir d'une pellicule qui en durcissant sera comparable à du verre
C'est un très bon produit :plusun
Matching number ou pas certain réservoir sont introuvable, il faut donc trouver une solution pour le réparer O_o
Olivier 13 a écrit :Sauf erreur de ma part, je crois que c'est un seul et meme produit...
Et non c' est un kit avec 3 composants: va voir le lien à cathar
