Bruit de grésillements
benji206
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35629
Message par benji206 »
Bonjour j'ai un bruit de grésillement comme un contact de relais ou autres qui se fait pleins de fois et rapidement, à gauche du tableau de bord.
C'est aléatoire mais toujours en roulant.
J'ai pas l'impression que le bruit vienne de la boîte à fusible mais plus du haut.
kreygnhaus
Année : 1982
Re: Bruit de grésillements
Message par kreygnhaus »
ce ne viendrai pas du cable compteur ?
benji206
Je ne sais pas. J'arrive pas a savoir d'où ça vient exactement.
DIDI
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Message par DIDI »
regarde simplement si tu as pas une ou des feuilles d'arbre qui auraient séché dans tes bouches de ventilation ;) c'est pas une co..rie, ça peut arriver!
benji206
Bonjour le bruit est toujours là. Et impossible de savoir d'où il provient. Il l'a faut une ou deux fois a l'arrêt moteur au ralentit.
Ca ne pourrait pas être un contacte du bouton de phares ou temoin de frein a main??
Pourquoi pas ... roules avec l'un des deux débranchés, puis l'autre ... tu seras fixé ;)
benji206
Oui malheureusement le bruit est vraiment aléatoire. Je peux très bien faire 150 km et pas l'entendre.
Je pense pas que ca vienne du compteur.
Après le buzzer du temoin d'huile je ne connais le bruit qu'il doit faire donc peut-être mais je ne pense pas.
walpiche
Message par walpiche »
:houhou
relais de clignotants? de toutes façon tu ne vas pas avoir le choix il va falloir que tu détermines d'où ça vient et mettre les mains dedans...
de notre côté sans la voiture à part faire des suppositions :hein
benji206
Quoi vous n'êtes pas devin... :mdr3
Je vais essayer de rouler en débranchant petit a petit.
Les hauts parleurs ou les tweeters ne peuvent être en cause ?
Tu n'as pas de système d'alarme ?
benji206
Pas un bruit de hauts parleurs je pense.
Oui j'ai une alarme cobra mais que je n'ai jamais réussi a faire fonctionner pourquoi?
Ce bruit me rappel le bruit de mon ancienne Alarme..... et fatalité une Cobra justement !
Je pense que c'est elle qui est la cause. Elle doit encore en partie branchée...
benji206
Oui j'ai bien une cobra, une bonne piste, il faut que je regarde comment la débrancher.
Oui débranche la au plus vite, correctement et proprement car ce sont des sources de problèmes électriques
