Durites capote electrique
Claudio34
Message par Claudio34 »
Bonsoir à tous,
Sauriez vous où je pourrai trouver des durites pour changer les miennes sur la capote electrique?
Merci à vous
Claude
Re: Durites capote electrique
Tu parles des deux vérins hydrauliques ?
Non olivier il parle des durite rigide pas des verins.
Cela ne ce trouve plus en neuf, en occasion oui mais souvent vendu en lot complet avec la pompe, vérin etc
Claudio34
Oui Dan ce sont les deux durites qui sont dans le coffre et qui vont de la pompe aux vérins
Claudio34
Merci Cathar ! Ça coûte une blinde ces trucs là :@
A cela existe en neuf
Je ne savais pas merci Christophe je met le liens de côté ;)
Claudio34
À priori il y en a deux, un grand et un petit.
Mais je regarderai mieux quand j'ai le temps...
Sur les montages il y en un au bas du vérin et un en haut x 2 côtés = 4
http://www.golf1cabriolet.com/manuel-vw ... draulique/
En neuf, on n'est donc pas loin de 500 €. :foldingo
Essaie de voir si tous sont vraiment à changer.
Ceux du lien d'EBay sont à priori à 59€ les deux pour le côté droit.
http://www.ebay.de/itm/Orig-VW-Golf-1-C ... 1404122598
et là aussi pour ceux de gauche.
http://www.ebay.de/itm/Orig-VW-Golf-1-C ... 1167960041
Ce qui fait 100 € les 4 et en plus avec le même vendeur. :iwinner :iwinner
Claudio34
Ok, merci beaucoup
