Court circuit Help !!!
JGolf34
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 77#p310877
Message par JGolf34 »
Bonjour à tous
Donc voilà mon problème.
J ai voulu changer mon ampoule du bouton pour allumer les phares comme elle etait griller donc
J'enlève l ampoule et j'ai tester avec une diode sur les 2 fils et bingo sa éclairer mai en voulant le refaire j'ai toucher les fil sa à fait des étincelles et la j'ai beau changer de diode sa marche plus :s J'ai du griller un truc vous pouvez m'aider svp??
Merci cordialement
Cordialement
Jean
Re: Cour circuit help
Ne vaudrait il pas mieux changer tout le bouton de commande ?
JGolf34
Non car tous marche même le bouton en lui même mais l'ampoule griller
Cordialement
Jean
C'est la puissance de ton ampoule qui n'était peut être pas la bonne ?
Un fusible peut être ou le pire du pire un fil brûlé
JGolf34
Pouvez vous me dire quelle fusible ou quel le relais merci
Cordialement
Jean
vyx
Message par vyx »
surement un fusible, pourquoi avoir mis une led ? c'est pas fait pour, ça fonctionne pas en 12v.
JGolf34
Si si sa à très bien marcher jusqu'à que le plus et le moins ce touche lol
Cordialement
Jean
vyx
Message par vyx »
Je peux t'assurer que si tu utilise une led en 12v, certe elle va fonctionner mais pas longtemps.
Mets une ampoule d'origine, ça coûte 2€ et tu en trouve partout.
JGolf34
J'ai pas mi du led j'ai mi des empoule verte sa fait trop beau bien sûr j'ai du adapté
Cordialement
Jean
JGolf34
J'ai trouver ça manifique je pense faire de même sur les autres bouton mais c la galère à faire mai très beau résultat je vous montrerer en plus j'ai trouvé un contour à liseré cromer et là j'ai pris un poste louque ancien mai qui fait usb ect vous montrerer quand j'aurai fini :)
Cordialement
Jean
vyx
Message par vyx »
je veux bien voir ce que tu as mis comme ampoule, parce là je vois pas du tout ce que tu utilises.
JGolf34 a écrit :J'ai trouver ça manifique je pense faire de même sur les autres bouton mais c la galère à faire mai très beau résultat je vous montrerer en plus j'ai trouvé un contour à liseré cromer et là j'ai pris un poste louque ancien mai qui fait usb ect vous montrerer quand j'aurai fini :)
Essaie de faire un effort sur ton orthographe et pense à mettre des points et des virgules afin que ton message soit compréhensible.
Merci de ta compréhension. ;)
