Bonjour!!!!
Etant donné que je refais mon moteur JH et que j'ai la pochette de joint complet de décrassage moteur, je vais en profiter pour changer les joints de queues de soupapes.
Seulement j'ai pas trop saisi l'astuse pour démonter ces soupapes....
J'ai déjà sorti les pistons-poussoirs des soupapes.... Mais comment sont elles fixée a présent???
Merci de m'éclairer pour ceux qui on une RTA ou une expérience dans le domaine!!!!!
Démontage des soupapes Le sujet est résolu
il faut un leve soupape c'est un outil qui comprime les ressort et qui permet de degager les coupelles
