probleme KM et cligno
Posté : dim. oct. 04, 2015 19:41 pm
par fintos
salut a tous j'espère etre dans la bonne section sinon dite moi je le déplacerai. j'ai deux soucis sur mon cab
le premier compteur des Km bloquer, j'ai sorti le compteur tout devissé, j'ai rien trouver de cassé ou deplacé ou quoi que ce soit alors je le remet dans titine, sa fonctionne 2kms et sa se re bloque, avez vous une soluction ?
et mon deuxieme soucis, depuis que j'ai remonter le compteur les cligno ne fonctionne plus, un voyant reste fixe, et quand je les actionne sa se met au vert fixe.
Merci a tous d'avance
Re: probleme KM et cligno
Posté : dim. oct. 04, 2015 20:13 pm
par Cathar Eleven
Pour ton compteur tu as regardé le branchement au niveau du pignon ?
http://www.topwagen.com/pignon-dentrain ... 53215.html
Posté : dim. oct. 04, 2015 20:15 pm
par Flav01280
Salut Fintos,
J'avais le meme probléme que toi pour le compteur KM...J'avais tout démonter j"avais rien trouver non plus ca marcher un moment puis plus rien desfois si je rester enfoncer avec la relmise a zéro journalier il marcher...Sinon rien...Alors j'en ai commander un autre chez ADN motors...On m'avais dis que ca pouvais venir des engrenages...
Pour les clignotant ca m'avais fais ça aussi...Ta du demonter le bouton des warning regarde s'il es bien enfoncer moi c'etais a cause de ça.
Bye
Posté : lun. oct. 05, 2015 08:34 am
par fintos
Cathar Eleven a écrit :Pour ton compteur tu as regardé le branchement au niveau du pignon ?
Je ne suis pas aller jusqu'à sortir ces trucs j'avais peur de tout cassé.
Okay je vais regarder sa, j'ai un compteur carré qui traine au pire je peux le mettre à la place ?
Posté : jeu. oct. 08, 2015 19:34 pm
par fintos
j'ai changer la piece du compteur mais cela ne fonctionne toujours pas, donc je pense que je vais devoir en acheter un autre, j'ai vu sur ton site mais ils n'en ont plus, vous avez des endroit ou je peux commander ça ?
et pour les cligno relais HS
