schéma boite fusible feux stop
Verrouillé
fintos
Message par fintos »
salut a tous j'ai chercher sur le fofo et aussi sur le net et je n'arrive pas a trouver le schéma du cablage de la boite a fusible.
Je m'explique, mes feux stop ne fonctionne pas, ampoules bonnes, platines aussi, fusible aussi, et le contacteur aussi, quand je le branche en direct sa fonctionne, donc le soucis viens entre le fusible et le contacteur, et j'aimerais avant de tout démonter, trouver si possible le schéma, merci
Re: schéma boite fusible feux stop
fintos
J'ai vu cet article déjà mais j'arrive pas a voir c'est le schéma de tel ou tel partie
fintos
Un grand grand merci, au risque de paraître pour un con j'ai pas regarder la bonne année de la boîte à fusible, donc mes problème sont résolue maintenant :mur :mur
Verrouillé
