Page 1 sur 4
changer le ventilateur de chauffage
Posté : dim. oct. 25, 2015 15:13 pm
par erwin123
1.Voilà la bête: temps pour le changement environ 1h30
2.Bon le ventilateur est caché sous le pare pluies
3.Pour la gouttière il y a des clips en métal qu'on doit retirer
4.Retirer tranquillement la gouttière, le plastique c'est fragile avec les années
5.Retirer le joint de rubber
6.Voilà le compartiment est accessible
7 Il faut deviser la vis du support à moteur des essuie-glaces
8.retirer l'ordinateur
9.
10.il a deux vis à retirer sûr la cage en plastique un en bas droit et un a haut gauche. retirer la cages sûr le côté gauche
11.débrancher les deux files
12.profiter pour faire le gros ménage
13.il faux retirer la capuche de plastique et retirer le boulon de grandeur non standard américain grrrr
14.une foix défait le boulon il faut pousser pour retirer le bras et déplacer pour ce donner un jeux pour passer le ventilateur sur le côté gauche
15. retirer le ventilateur et installer le neuf et remettre le tout à ça place
Re: changer le ventilateur de chauffage
Posté : dim. oct. 25, 2015 15:19 pm
par banditblue
sympa le boulot, ca avance bien coté ventilation
Ps: poste tes image en 800x600 ou en 640x480 la ligne a copier c'est "lien forum 1"
Posté : dim. oct. 25, 2015 16:52 pm
par erwin123
Qui à modifier mon poste??
Envoyé de mon GT-S7560M en utilisant Tapatalk
Posté : dim. oct. 25, 2015 17:12 pm
par Dan59
erwin123 a écrit :Qui à modifier mon poste??
Moi J'ai mis au bon format tes photos ...
Posté : dim. oct. 25, 2015 17:15 pm
par erwin123
ok merci sa va pas super bien avec mon vieux téléphone la j'ai terminé
Posté : sam. nov. 14, 2015 15:51 pm
par davy44
je viens juste ajouter une précision sur ce tuto qui m'a bien servi!!
pour ceux qui changent la résistance de ventilateur en meme temps, il faut passé par le cendrier et l'autoradio pour joindre les branchements électriques (ils sortent sur la gauche du bloc chauffage au fond du trou de l'autoradio)!! et j'ai pas trouvé ou etait branché le fils de masse donc le plus simple a été de garder celui que j'ai débranché du ventilo et de le remettre sur le nouveau!!
sinon je te dit encore merci pour ce Tuto qui m'a dit comment retirer le ventilo de son emplacement!!
bonne route a tous et bon week end!
Posté : sam. nov. 14, 2015 16:33 pm
par olive4
Merci pour ton retour et merci surtout à Erwin 123
Posté : sam. nov. 14, 2015 17:09 pm
par banditblue
Pour compléter le remplacement de ce ventilateur d'habitacle
D'abord l'outillage dont nous avons besoin
- Clef à œil de 22
- Clef à pipe de 10
- Clef à pipe ou cliquet avec une douille de 8
- Tournevis plat et cruciforme
Enlever les deux vis de hexagonal de 8 du panier
Mode opératoire pour retirer la résistance
Il suffit de tirer sur la languette qui est inséré dans la résistance sur le coté
D'enlever la résistance de son support
Retirer le support de la résistance maintenu par une vis cruciforme
A partir de la on peu enlever les connectiques sur le moteur de ventilation, qui sont un fil marron et un fil jaune
il ne reste plus qu'a sortir le ventilateur (attention il est maintenue par une partie qui vient se placer dans une fente du bloc de ventilation), pour une meilleur efficacité et le sortir le plus simplement possible, il est recommandé d'enlever tout le système d'essuie-glace, les deux bras, les deux vis de maintient et de le pousser sur le coté droit dans la baie de pare-brise.
Posté : lun. nov. 16, 2015 22:48 pm
par erwin123
merci de compléter le tutoriel
Posté : ven. déc. 04, 2015 01:20 am
par banditblue
la suite de la remise en état de la soufflante
Temps: .......30min
Complexit: ...3/5
Tout d'abord on contrôle le fusible de la soufflante
repère 14 20A (j'ai repris d'après le schéma d'electricboy)
La suite et tout naturel, on contrôle le bouton de commande de ventilation à 3 positions.
Pour le démontage, je ne vais pas faire un dessin, on retire les bitoniaux de sélection des volet de la boite à air d'habitacle et de buse latéral, supérieur-inférieur.
Voila à quoi cela ressemble une fois démonté
- 784217028.jpg (30.12 Kio) Vu 33927 fois
- 505085029.jpg (25.45 Kio) Vu 33927 fois
On démonte afin de voir si il n'y a pas de corrosion au point de contact
Au besoin, on peu passer un coups de papier à poncer
- 571427030.jpg (34.56 Kio) Vu 33927 fois
- 822136031.jpg (44.59 Kio) Vu 33927 fois
Pareil pour la courronne de masse sous le tableau de bord, on peu la déposer ou simplement avec le papier à poncer, on pince la cosse entre les doigts et on retire l'excédent, il y a aussi la solution de pulvériser un produit dit de contact
- 571469032.jpg (30.6 Kio) Vu 33927 fois
Un exemple parmis tant d'autre produit.
- h_581545.jpg (11.42 Kio) Vu 33926 fois
Lorsque tout ceci passé en revue, là soufflante ne fonctionne pas, il vient alors le démontage de l'ensemble pour une opération chirurgical.
Pour la dépose il y a un excellent tuto commencé par
Erwin et terminé par
moi même (la di don
Changer le ventilateur
On ouvre la coquille, il y a des ergots à lever, pour désolidariser l'ensemble en deux partie.
- 731666001.jpg (34.89 Kio) Vu 33927 fois
- 433398015.jpg (23.36 Kio) Vu 33927 fois
Ici nous voyons les charbons en place, maintenue par une tige ressort(
photo 2 celle qui est relevé), et bien sur pour sortir les charbons, il faut leur faire un peu de place (j'ai pas fait dans la dentèle
- 208553005.jpg (29.24 Kio) Vu 33927 fois
- 901600006.jpg (27.52 Kio) Vu 33927 fois
On retire les charbons (au nombre de 2), et on nettoie la face en contact du rotor de la soufflante (attention à ne pas tire comme une bré...
- 170744007.jpg (33.06 Kio) Vu 33927 fois
- 779920008.jpg (31.52 Kio) Vu 33927 fois
idem pour le cuivre du rotor, j'ai utiliser de la spontex (juste ce qu'il faut coté abrasivité)
- 216537011.jpg (37.14 Kio) Vu 33927 fois
- 242191013.jpg (37.01 Kio) Vu 33927 fois
L'idéal aurais été de déposer le moteur de la soufflante, de séparer le rotor du stator. cela me parait un peu délicat sans casser la soufflante.
Maintenant on teste avec deux fil branché sur la soufflante, et le résultat final c'est fonctionnel
Cout de la réparation 0€, pour une économie d'achat comprise entre 30 et 60€
Posté : ven. déc. 04, 2015 08:53 am
par TeX
Un très bon complément Banditblue!
Posté : mer. déc. 09, 2015 19:26 pm
par Dan59
Posté : lun. déc. 21, 2015 08:31 am
par rems79
Merci pour ce Tuto il tombe à pic.
J avais essayer de réparer avec de la wd40 ma soufflante, mais ça grince toujours et ca pue dans la voiture, car je voulais pas démonter toute la planche de bord. Du coup j ai commande le moteur vu que ça passe par le compartiment moteur. J ai hâte d avoir un vrai chauffage qui le couine plus.
Posté : lun. déc. 21, 2015 10:44 am
par davy44
il y a quand meme l'autoradio a demonter pour joindre le branchement du ventilo!!
Posté : lun. déc. 21, 2015 12:58 pm
par banditblue
non du tout! l'autoradio peu rester sur place, en revanche tu peu déposer le bloc cendrier
