Problème de compteur(jauge température/jauge carburant/compt
Posté : dim. oct. 25, 2015 20:31 pm
par ARMAND-AUTO
Bonjour à toutes et à tous ami(e)s golfiste!!
J'ai récemment aquis une golf 1 cabriolet GL de 83.
Mon probleme est le suivant:
- pas de compte tour
- pas de jauge carburant
- pas de jauge température
- pas de voyant sauf plein phare et horloge
Il fonctionne par moment mais très rarement et très peu de temps.
J'ai contrôlé la fiche derrière le compteur et j'ai bien le + permanent et aussi celui apres contact.
Je penche pour un compteur HS ou défectueux.
Merci de votre aide les ami(e)s!!
Re: Problème de compteur(jauge température/jauge carburant/c
Posté : dim. oct. 25, 2015 22:38 pm
par RIC45
Les raisons peuvent être multiples...
La liaison du connecteur défectueux ( le principal sur le bas du compteur).
La nappe ou circuit imprimé ayant des connections coupé ( un petit connecteur sur la nappe viens ce pluguer sur le bloc compteur ) faisant marché les jauges à carburant et de température ainsi que les diodes de pression d'huile.(il me semble).
Des composants électroniques, genre résistance ou diode hs.
Ou bien ! Un mixage de plusieurs compteur non compatible.
Si tu as des photos recto verso elles pouront nous donner des informations ...
Compteur vdo ou bien motometer???
Je tire c'est quelque Infos du mien, car il me pose problème également.
Posté : lun. oct. 26, 2015 06:40 am
par ARMAND-AUTO
Bonjour RIC45.
Merci de me donner ton avis sur le sujet
Mon compteur c'est un VDO, il a l'air de ne jamais avoir etait bidouillé.
Je prendrai des photos cette semaine quand je le re démonterai pour que tu vois un peu.
Une chose bizarre c'est sue par moment il fonctionne à merveille mais tres peu de temps comme je le disais plus haut.
Merci encore...
Posté : ven. oct. 30, 2015 18:41 pm
par ARMAND-AUTO
Bonsoir à tous
J'ai monté un autre compteur et maintenant ça fonctionne. Je n'ai plus de voyant de plein phares et l'horloge qui disparaît puis réapparaît sans cesse.
Posté : ven. oct. 30, 2015 19:56 pm
par banditblue
Très bonne nouvelle. 8-)
Est ce que ca ne viendrait pas de la nappe électronique à l'arrière du compteur qui aurait reçu un mauvais traitement ?
Posté : ven. oct. 30, 2015 20:51 pm
par ARMAND-AUTO
Oh oui je suis heureux!! Cette voiture me rend comme ca!!
Je pense aussi, la c'est un compteur que j'ai eu pour 10€ mais je pense investir dans un en parfait état
