fiute de pression Le sujet est résolu
JERONIMO
fiute de pression
Message par JERONIMO »
j ai changer mon moteur et maintenent j ai une fiute derriere mon collecteur d echapement (18cc carbus)
on ma dit qu il y avais sur la cullasse des capsule :hmmm2 et qu il y en avis surement une de percee :(
quelqun connais ca :?
pouvez vous maide
merci ;)
wolfen50
Message par wolfen50 »
sois un peut plus precis dans tes description de panne
fuite de quoi ???????????????
liquide ou pas
fuite d air au collecteur , donc bruit
precise
Re: fiute de pression
JERONIMO a écrit :salut
pouvez vous maide
merci ;)
A ma connaissance y a pas de capsule sur la culasse, peu etre parle tu des pastille de desablage sur le bloc, mais la tu t'en rendrai vite compte car c'est du liquide de refroidissement qui coulerait
t'a probablement une fuite au collecteur vu que ca a l'air d'etre recurant sur des carbus :foldingo
JERONIMO
explique
je me sius mal exprimer :maitre
voila en fait je ne perd pas d eau ou vraiment infime
quand mon moteur est chaud donc circiut sous pression derriere mon carbus (je ne sais pas ou ) ca fait psssssssssss
et mon liquide diminue , tres peut :?
et des que j ouvre le bouchon ca s arette :shock:
et on ma dis que put etre une des pastille comme tu dis etais percee :hein
ece facile a changer ???
pour enlever une pastille de desablage il faut la percer avec un gros tournevis et faire levier pour la sortir, a la repose il faut mettre une loctite speciale pour les pastille de desablage et tapoter doucement avec un maillet
il faut vider le circuit avant evidement ;)
JERONIMO
merci pour cette bonne explication :D
il ne faut rien demonter d autre ?
JERONIMO
ces pas ca
j ai regarder pendant mon temps de midi et visiblement ca ne vien pas des pastilles
dou cela pourais t il venir :?
ca commence a me faire ch... :insult :insult :insult
joint de culasse sinon.
tu a le bouchon bleu sur le vase d'expansion?
si ca fuit que quand ton bouchon est mis, ca viens surement du joint de culasse
voir le bouchon aussi :mdr
JERONIMO
bleu
bouchon bleu neuf
pas de join de cucu :enerve
pas de blague, commen on sais verrifier :shock:
il faut chercher des traces blanches de depot ou autres, des traces de fuites au niveau de la culasse et en desespoire de cause faire un test de pression
bon courage :mrgreen:
JERONIMO
qu appelle tu un test de pression :?
Re: ????
JERONIMO a écrit :qu appelle tu un test de pression :?
va dans un garage, il t'en feront un.
moi ca m'est arrivé, et je ne pensais pas que c'etait le joint de culasse.
donc j'ai démonté quand meme, c'etait la derniere chose que je n'avais pas vérifié, et bien c'etait ca.
Re: ????
idem pour moi, ma golf perd un peu d'eau et surchauffe pas mal dans les bouchon, tout le reste est ok, y a qu'a ce decider a le faire et c pas evident quand on roule avec ;)
