ralenti élévé sur 1.8L EX
galipot
Prénom : Emmanuel
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=37573
Message par galipot »
Bonjour à tous,voilà mon problème: Mon ralenti reste élevé à chaud environ 1400/1500 Tr ,il arrive parfois a redescendre jusqu'à caler après avoir coupé le moteur à chaud et de redémarrer après 5/10 min puis remonte après quelques km de route. De plus ma jauge de T° ne monte pas,est ce lié ? Merci de m'éclairer.
Re: ralenti élévé sur 1.8L EX
Ça doit venir de ton carburateur!
Des infos ici
viewtopic.php?t=1932
Modifié en dernier par olive06 le sam. nov. 21, 2015 17:43 pm, modifié 1 fois.
Je pense que cela peut être dû à l'élément de cire.
C est ce que je conseillait aussi dans mon 1er post mais le fait qu il redescende jusqu a caler me paraît bizarre :hmmmm
Peut être 2 problèmes différents en même temps ?
Oui pas de bol :nul première étape regarder son état général, et passage chez un spécialiste si pas connaisseur pour un diagnostic!
Élément de cire et pompe à essence fatiguée combinés ?
galipot
Prénom : Emmanuel
Merci beaucoup les gars!!! :cool: Je pensais changer l'élément de cire mais à 75 euros je préfères vous poser la question.
démonte l'élément de cire, tu a deux vis cruciforme à l'avant du carbu, nettoie bien tout les élément et met y une fine couche de graisse...
galipot
Prénom : Emmanuel
ok ,je vais essayer çà fin décembre quand je vais la retrouver pour mes vacances dans le morbihan .Si j'économise 75 euros je te paye un coup :alcolo !!!
galipot
Prénom : Emmanuel
banditblue a écrit :démonte l'élément de cire, tu a deux vis cruciforme à l'avant du carbu, nettoie bien tout les élément et met y une fine couche de graisse...
Je me suis donc occupé de mon ralenti élevé et là,une surprise,le papillon de starter est absent, alors qu'il a l'air de bien s'ouvrir à chaud. J'ai tout de meme graissé l'élément de cire. Donc à chaud au ralenti dans le garage le regime est nickel (env 850 Tr/min) mais quand je reprend la route il monte à 1200 Tr . O_o
bah si il n'y a pas de papillon de starter forcement ca doit marcher moins bien :D :D
une photo du problème?
galipot
Prénom : Emmanuel
Je n'ai pas fais de photo du carbu,le papillon de starter est tout simplement démonté,il reste que l'axe.
sans papillon pas étonnant que ca déconne, il faut déjà le remettre ;)
galipot
Prénom : Emmanuel
Je ne pense pas qu'avec le papillon çà règlera mon problème de ralenti,le papillon ne sert uniquement pour le départ à froid,après à chaud il est ouvert en grand. Mon problème ce présente à froid comme à chaud.
