LDR derrière pignon vilebrequin !?
j-ohm
Message par j-ohm »
bonjour à tous,
en train de remettre en ordre de marche une gli de 1987 qui n' a pas roulé depuis 10ans, j'ai fait cette découverte :
o_o
si c'est bien une "coulure" (explosion) de liquide de refroidissement, d'où vient-il, car il n'y en a pas au dessus ?
et pourquoi il n'y en a pas sur le carter d'huile ? ca s'arrête net !
j'attends vos avis éclairés.
merci d'avance
Tous ce que je sais, je le tiens d'un autre...
Golf 1 Cabriolet Gli 1987 - 150 000km - rodage fini :-)
j-ohm
Re: LDR derrière pignon vilebrequin !?
Message par j-ohm »
Je me réponds à moi-même (c'est l'occasion de faire un Up...)
J'avais des traces similaires autour de la pompe à eau et en sortie de culasse.
En roulant un peu, ces marques de coulure s'estompent. Je pense qu'il y avait une fuite de LDR au niveau de la durite radiateur en bas de la pompe à eau, qui coulait doucement sur le bas moteur, qui séchait et se corrodait au fur et à mesure. Avec la montée en température, cela disparaît.
Avec une pompe neuve, et les mêmes durites, il n'y a pas (pour l'instant) de traces de coulure ;
Pourvu que ça dure ... ©
