vis banjo - elle va où celle là?
manu_tella
Message par manu_tella »
Salut tout le monde
je vous évite l'historie sans intérêt de comment j'en suis arrivé là...
J'ai une vis banjo dans une boite et je ne sais pas trop où elle va...
C'est une vis banjo avec tête hexagonale (clef de 17), a l'intérieur un ressort et sur la tête, il y a des stries.
je sais pas si elle va sur le Kjet (et dans ce cas où) ou ailleurs en tout cas, elle va bien quelque part la coquine...
des idées contre ma reconnaissance?
D'avance merci pour vos réponses.
manu
Et en plus dans le garage:
Austin mini 1275 woodburry 1993
Austin mini 998 30eme anniversaire 1989
Golf 1 GTI 1600 BV5 1982
....y'a plus de place
Re: vis banjo - elle va où celle là?
sur le filtre a essence ou sur l'entrée du Kjet ;)
Pareil que coolraver
Sinon aussi sur l'arrivé et retour de la pompe à gazoil
manu_tella
Merci pour vos réponses.
J'ai un autre kjet (celui d'un 1800) pour piece et j'ai enlevé toutes vis banjo, aucune n'a cette vis... cette vis est-elle spécifique aux kjet des 1600?
Rien trouve sur le net la dessus :(
Manu
C est possible que tu es raison pour le 1600 j ai pas vu de vis semblable sur le kjet du 1800, a moins que ça vienne effectivement de pompe a essence!
