Problème de starter
tofpiwi62
Problème de starter
Bonjour j'ai besoin de vos lumières car j'ai un problème récurrent avec ma golf de 1990(moteur 1,8l 90 cv)
En effet depuis quelque temps quand je démarre ma voiture celui-ci démarre sans soucis mais monte à 3000t/m.
Je suis allé voir mon garagiste qui suit ma golf depuis tout le temps, il m'a changé le joint situé sous le carburateur(désolé mais je n'y connais strictement rien en mécanique). Mais le soucis c'est que ça continue. Quand je roule elle accélère toute seule. Elle se remet à son régime de croisière au bout d'un certain temps mais jamais le même temps.
C'est très pénible et dangereux quand elle accélère toute seule dans un virage.
Merci de votre aide.
Cdlt
Christophe
Cdlt
Christophe
Re: Problème de starter
Un problème avec le starter automatique et l'élément de cire ?
fabulous fab
- Voiture : Golf 2
- Jantes : MONTREAL (de série)
Ton garagiste a changé la semelle de carbu.
Il te reste à verifier le starter automatique et l'élément de cire comme l'a dit Olivier.
Il se peut aussi que ce soit une durite de dépression qui soit débranchée : elles sont derrière le carbu.
C'est exactement les symptômes que j'avais sur ma Golf 2.
Tu peux le faire toi même si tu es un minimum bricoleur (j'y suis arrivé !!
-/_________\-
[Oo==w==oO]
[Oo==w==oO]
Ceci dit ton garagiste pourrait tout de même trouver ce genre de panne !
tofpiwi62
Merci je vais voir ça avec lui.
Mais il s'y connait très bien donc c'est bizarre en effet
62 ça signifie ton département ou pas ....tofpiwi62 a écrit :Merci je vais voir ça avec lui.
Connais tu Adn Motor's près de Lenstofpiwi62 a écrit :oui exact c'est mon département
rom1203
- Officier forumeur
- Année : 1983
- Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34840
Salut tofpiwi, connais-tu le type de carburateur qui est monté (e2, 2b, etc)?
J'ai peut-être la documentation de réglage et de diagnostic qui pourrait t'aider ou du moins aider ton mécanicien.
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
- Année : 1983
Normalement carbu pierburg 2E avec starter auto capricieux!rom tu es au top
2E
Je pense aussi. C'est la même année qu'Olive4.
J'ai une 1991 et je pense que c'est le même en 1990.
Donc oui 2E
Donc oui 2E
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
olive4 a écrit :Un problème avec le starter automatique et l'élément de cire ?
