salut sur mon compteur j avais la montre digital qui etait HS j ai donc trouver un compteur hs mais horloge qui marche j ai donc changer la montre qui marche jusque la tous va bien mais depuis je n est plus de jauge a essence de temperature d eau et le temoin de la pression d huile ne s allue plus alors je souhaiterais savoir d ou peut ^provenir la panne moi j ai envisager
la 1 er la montre monte et initialement prevue pour un MFA moi je ne l es pas
la 2 em est ceq uand remantant le circuit derriere le compteur un petite aillette qui sert a faire contact serais mal mise
j espere que vous repondrez a mes question merci a+
probleme compteur Le sujet est résolu
yangra
Salut!
La jauge de température et d'eau sont alimentés par le régulateur de tension qui se trouve à l'arrière du bloc compteur. Ca ressemble à un transistor (betit boitier noir de 5mm sur 5 avec trois pattes), et il est monté sur un radiateur (petite plaque en tôle) dans un coin. Vérifie qu'il est bien branché et que les pistes sont en bon état!
Ca résoudra peut-être en même temps ton problème de voyant de pression d'huile (mais je ne pense pas, puisqu'il n'est pas lié à ce régulateur)
Après on verra....
Tiens moi au courant!
Après on verra....
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
filou89
J'ai eu le même problème il y a 15 jours...
Je n'avais plus de voyant de niveau de jauge d'essence ni de température d'eau.
Après 15 jours de recherche et les bons conseils de Raphael (un GRAND merci à lui en passant), il s'agissait bien du régulateur de tension.
Ce dernier est situé au cul du bloc compteur et alimante ces 2 jauges. Donc il y a de forte chance que comme moi, une partie de ton problème vienne de là.
Ce composant est encore dispo chez VW (environ 10€) ou si tu as de la chance comme moi, récupère le sur un vieu bloc compteur...
Je te laisse une petite photo de quand j'ai démonté mon bloc avec dans le rond rouge la bête en question :mrgreen:
Bon courage et tiens nous au courant
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
filou89
Re: compteur
sycros a écrit :je viens au nouvelle pour mon souci de compteur mesieur merci de vos reponse vos diagnostic etait parfait aleer on arrose ca ...
