probleme compteur
Posté : ven. août 12, 2005 16:28 pm
par sycros
salut sur mon compteur j avais la montre digital qui etait HS j ai donc trouver un compteur hs mais horloge qui marche j ai donc changer la montre qui marche jusque la tous va bien mais depuis je n est plus de jauge a essence de temperature d eau et le temoin de la pression d huile ne s allue plus alors je souhaiterais savoir d ou peut ^provenir la panne moi j ai envisager
la 1 er la montre monte et initialement prevue pour un MFA moi je ne l es pas
la 2 em est ceq uand remantant le circuit derriere le compteur un petite aillette qui sert a faire contact serais mal mise
j espere que vous repondrez a mes question merci a+
Posté : sam. août 13, 2005 11:58 am
par yangra
Salut!
La jauge de température et d'eau sont alimentés par le régulateur de tension qui se trouve à l'arrière du bloc compteur. Ca ressemble à un transistor (betit boitier noir de 5mm sur 5 avec trois pattes), et il est monté sur un radiateur (petite plaque en tôle) dans un coin. Vérifie qu'il est bien branché et que les pistes sont en bon état!
Ca résoudra peut-être en même temps ton problème de voyant de pression d'huile (mais je ne pense pas, puisqu'il n'est pas lié à ce régulateur)
Après on verra....
Tiens moi au courant!
Posté : dim. août 14, 2005 09:59 am
par filou89
avec Yangra :oui
J'ai eu le même problème il y a 15 jours...
Je n'avais plus de voyant de niveau de jauge d'essence ni de température d'eau.
Après 15 jours de recherche et les bons conseils de Raphael (un GRAND merci à lui en passant), il s'agissait bien du régulateur de tension.
Ce dernier est situé au cul du bloc compteur et alimante ces 2 jauges. Donc il y a de forte chance que comme moi, une partie de ton problème vienne de là.
Ce composant est encore dispo chez VW (environ 10€) ou si tu as de la chance comme moi, récupère le sur un vieu bloc compteur...
Je te laisse une petite photo de quand j'ai démonté mon bloc avec dans le rond rouge la bête en question :mrgreen:
Bon courage et tiens nous au courant
Posté : lun. août 15, 2005 18:11 pm
par sycros
merci de vos conseil des que j ai un moment de libre je demonte change la piece et vous tiens au courant merci a+
compteur
Posté : sam. août 20, 2005 09:51 am
par sycros
je viens au nouvelle pour mon souci de compteur mesieur merci de vos reponse vos diagnostic etait parfait aleer on arrose ca ...
Re: compteur
Posté : sam. août 20, 2005 15:50 pm
par filou89
Posté : sam. août 20, 2005 18:16 pm
par yangra
Posté : sam. août 20, 2005 18:37 pm
par sycros
