Compteur faussé? Le sujet est résolu
Shorty
Compteur faussé?
Bonjour tout le monde
Je sais pas si je poste au bon endroit, je suis nouveau ici
Voilà mon problème, j'ai acheté un cab il y a 2 semaines, c'est un 1.8l gli, moteur DX, édition quartett d'après ce que m'a dit le vendeur, donc avec des jantes avus en 14 d'origine, sauf que mon compteur est bien faussé.
A 70km/h compteur je suis à 45km/h sur le radar pédagogique à côté de chez moi, à 90km/h je suis à 59km/h et hier soir à 140km/h un pote me suivait à 120km/h à son compteur sur une hyundai i10
Est-ce normal? Peut-on faire qqch? Dois-je m'y habituer?
Bon après c'est sur qu'au moins je risque pas de me faire flasher....
Et si je passe sur des tôles élargies en 13 avec flancs tendus est-ce que ça va aggraver le problème ou au contraire ça va l'améliorer?
- Voiture : Cox
Re: Compteur faussé?
tu dois avoir le pignon de câble de compteur qui ne doit pas être le bon. Si tu mets des petites jantes avec petits pneus ça va être encore pire.
- Voiture : Cox
oui en changeant le pignon au bout du cable de compteur. Fais une recherche, le sujet a été traité plusieurs fois déjà
Shorty
Shorty
Je reviens sur le sujet, j'ai reçu mon pignon de compteur, il faut que je le change
Par contre j'avais pas fait gaffe mais, à l'arrêt, le compteur n'est pas à 0, il est à 20km/h, c'est normal?
Shorty
Ok
Bon ba demain je vais voir pour changer mon pignon
Mais question con.... Il se trouve ou?
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
C etait peut etre la question a se poser avant de commander la piece non
Il est clipser au bout de ton cable de compteur qui est sur la boite de vitesse
Attention a bien le clipser au montage sinon houps
mrwingles
Bonjour à tous ,
À tu réussi à changer ton pignon shorty car je pense a voir le même problème. Merci
mrwingles
mrwingles
Shorty
Salut
Je ne m'en suis pas encore occupé, j'étais en plein déménagement
Je le ferai en même temps que la pose de mes combinés filetés
Je l'ai fait sur ma présentation, regarder le tuto en fin de post
Il existe deux type de pignon, un rouge et un blanc. Le premier à 15dents le second en a 16.
coxtroc
c'est vrai que c'est pénible un compteur faussé mais en y regardant bien c'est dans le bon sens
une question la taille de tes pneus?
et bien sur le modèle afin de déterminer la taille originale
Anto35
- Version : Classicline
- Jantes : Pirelli 9P
En même temps les kilomètres défilent plus vite que prévucoxtroc a écrit :c'est vrai que c'est pénible un compteur faussé mais en y regardant bien c'est dans le bon sens
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Shorty
Ma golf est une quartett de 1990 avec les jantes avus d'origine, taille de pneus d'origine
Oui c'est dans le bon sens mais les kilomètres défilent plus vite....
J'ai commandé un pignon de 16 dents sans avoir démonté vu qu'il me faut un pignon plus gros pour rééquilibrer le compteur, donc au mieux c'est bon, au pire c'est le même et ça changera rien
