ecrou kayaba
greg1982
- Année : 1986
- Couleur : LB7V Graphite Métal
ecrou kayaba
Salut a tous suite au montage des amortos kayaba que j ai trouvé en occaz casi neuf,je suis dans l impasse concernant le montage a l arriere.en fait pour un amorto j ai bien l ecrou de fixation dans le coffre mais je n en n ai pas pour l autre.du coup je me dis"c est pas grave je vais prendre l ancien"mais non car ce n est pas le même pas ,donc impossible de monter l amorto.je me demande donc ou je vais bien pouvoir trouver un ecrou pour amortisseur kayaba?si vous avez une piste.
Re: ecrou kayaba
Vois dans une quincaillerie, demande si ils en ont en écrou trempé...
prend avec toi soit l'écrou que tu a déjà ou au pire l'amortisseur
greg1982
- Année : 1986
Re: ecrou kayaba
yes!!!! j ai trouvé mon écrou en quincaillerie.pour info si cela arrive a certain,le pas est de 1.25
Re: ecrou kayaba
très bonne nouvelle, maintenant tu va pouvoir monter tes amortisseurs
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: ecrou kayaba
Donne nous aussi le diamètre.
manu.k
Re: ecrou kayaba
Cathar ne te demande pas le diamètre de l'écrou mais celui de la vis
Exemple 10x125. ( 10 étant le diamètre de la vis en mm et 125 étant le pas dans ton cas 1,25 mm espace entre 2 filets)
greg1982
- Année : 1986
Re: ecrou kayaba
faudrais que je mesure c est de toute facon le diametre de la tige d amorto.je pense meme que c est identique a l amorto d origine mais pas les meme filets....
