interrupteurs vitres électriques
Posté : mer. août 17, 2005 17:40 pm
par Xsaravier
Est-ce qu'il serait possible d'avoir des photos pour voir ou sont placés les interrupteurs de vitres électriques?
Posté : mer. août 17, 2005 19:49 pm
par wolfen50
pour ma part il sont a la place du cendrier,sa tombe bien je fume pas :mdr3
avant il aiter sur la consolle central a la place des mano.
pas besoin de photos , je pense que tu vois ou sa ce trouve
a++
Posté : mer. août 17, 2005 20:51 pm
par yoyochao
regarde juste dans le trou en bas du volant
dsl l'image est peut etre un peu grosse...
Posté : mer. août 17, 2005 21:58 pm
par vazzo
:inlove: superbe l'interieur !
Posté : mer. août 17, 2005 23:00 pm
par Amazur06
vazzo a écrit ::inlove: superbe l'interieur !
:+1
Posté : jeu. août 18, 2005 11:43 am
par yoyochao
Posté : jeu. août 18, 2005 21:46 pm
par Xsaravier
j'ai le compartiment mano qui est occupé... par des manos. Donc je vais tenter de virer le cendrier. Ton intérieur est superbe yoyochao. et merci a tous :Rock_On_:
Posté : jeu. août 18, 2005 21:55 pm
par Xsaravier
ou alors sur les cache enceintes de ibiza ca peut claquer aussi
Posté : ven. août 19, 2005 13:30 pm
par yoyochao
autrement ya un espece d'espace sur le renfort sous le tableau de bord je pense que ca pourrai faire sympa
Posté : mer. août 24, 2005 00:48 am
par electricboy
salut
moi j'avais pris la platine a deux emplacement de corrado pour les interrupteurs et je l'avais encastrée dans le tableau de bord entre le cendrier et la colonne de direction ;)
eric
Posté : ven. sept. 02, 2005 19:21 pm
par Xsaravier
Eric, tu peux m'envoyer une photo?
Posté : sam. sept. 03, 2005 15:26 pm
par electricboy
salut,
malheureusement je n'ai pas de photo ou on voit les inter , j'avais cette golf il y a plus de 10 ans .
j ai scanné deux photos vite fait sur la premiere on voit a gauche le bouton de capote electrique qui me servait a commander le verrouillage centralisé et a coté j'avais encastré la commande de reglage de phare en hauteur.
les commandes de vitre etaient sur la meme partie du tableau de bord mais vers le milieu , l'avantage c'est que c est a peut pres centrale comme position et ca permet d'avoir juste deux inter .
sur la deuxieme photo j'ai fait un carré jaune a l'emplacement ou j'avais la decoupe ( a qq cm pres)
tu fais un gabarit avec la platine tu le fixe et apres tu decoupe au cutter , si tu travailles proprement ca fait propre .
les inters je prenais ceux de cab avec le relais d'origine sinon faut faire un montage avec des relais ou encore utiliser des relais de vitre impulsionnel genre peugeot citroen
Eric
Posté : dim. sept. 04, 2005 15:50 pm
par yoyochao
c'est d'origine ca
j'ai exactement le meme au meme endroit ...
Posté : dim. sept. 04, 2005 19:43 pm
par electricboy
oui c est d'origine sur certains cab , moi j'avais tt acheté pour monter sur la mienne ( gti pas cab ) ;)
Posté : dim. sept. 04, 2005 22:25 pm
par Fred59
pouvez vous svp redimensionner vos photos avant de poster merci
