Page 1 sur 2
pas d'éclairage du tableau de bord ++
Posté : ven. mars 04, 2016 13:08 pm
par Olivier
Golf de 1990, je n'ai pas d'éclairage du tableau de bord ce qui est gênant la nuit... J'ai regardé les fusibles, tout est OK.
Par ailleurs, ma jauge de température (au milieu en haut) a un faux contact et ne fonctionne quasiment jamais.
Les deux problèmes sont ils liés et comment faire pour réparer ça? j'ai tourné la molette d'intensité d'éclairage mais rien n'y fait...
Re: pas d'éclairage du tableau de bord ++
Posté : ven. mars 04, 2016 13:29 pm
par olive4
Ampoules d'éclairages du TBDB HS ?
Cela s'éclairait avant ?
Pour le problème de l'aiguille de température, je pense que le problème n'est pas lié.
Soit un mauvais contact au niveau du compteur, soit une sonde HS, soit un fil dans le compartiment moteur abîmé...
À voir.
Posté : ven. mars 04, 2016 18:18 pm
par ClassicSeb
J'ai déjà eu un problème de faux contact par moment sur le bouton de réglage d'intensité d'éclairage du compteur sur mon ancienne G2. Comme ce n'était que rarement, je n'y ai jamais regardé sérieusement. Mais ce faux contact coupait tout l'éclairage de tout le tableau de bord.
Posté : sam. mars 05, 2016 16:49 pm
par Olivier
merci pour votre aide. le tableau de bord n'a jamais ét éclairé (en fait l'éclairage n'a jamais fonctionné) mais j'ai envie de résoudre ce problème maintenant car ma femme utilise souvent la golf et ça l'énerve.
comment peut on changer les ampoules? je ne croit pas que ce soit un mauvais contact de la molette d'intensité... mais je vais mettre un peu de WD 40 dessus au cas ou...
Posté : sam. mars 05, 2016 17:17 pm
par Dan59
Pour ça il faut démonter le compteur.
Les diodes son placer derrière.
Posté : sam. mars 05, 2016 20:12 pm
par banditblue
avant toute chose, verifie les fusibles, depose ton compteur et regarde si les contacts de la borne blanche (14 files) ne sont pas corrodé, pour info le file pour l'éclairage est de couleur bleu/gris
Posté : dim. mars 06, 2016 10:35 am
par Olivier
ok mais je n'ai aucune idée de comment démonter les compteurs! il y a t il un risque? de ne pas pouvoir le remettre en place etc...???
Posté : dim. mars 06, 2016 12:25 pm
c'est souvent le potentiomètre du bouton de phare qui en est la cause, maladie récurrente des golf 1 ;)
Posté : lun. mars 07, 2016 15:38 pm
par Olivier
c'est ou? et comment le changer?
Posté : lun. mars 07, 2016 15:50 pm
il faut changer le bouton d'allumage des phares simplement ;)
Posté : lun. mars 21, 2016 10:20 am
par Olivier
merci, comment je le démonte ce bouton (tu parle de la molette de réglage de l'intensité ou du bouton qui allume les phares?)
Posté : lun. mars 21, 2016 12:13 pm
par olive4
C'est le même ;)
Posté : jeu. mars 31, 2016 09:08 am
par Olivier
Merci, comment est ce donc que je peux le démonter???
Posté : jeu. avr. 07, 2016 17:47 pm
par timar146
Il faut enlever le cache en plastique et glisser un petit tournevis de chaque côté pour rabattre les languettes en métal et après il devrait venir tout seul.
Moi j'ai "chinté" la molette pour ne pas changer l'ensemble du bouton. L'intensité est a fond tout le temps mais ça marche.
Posté : jeu. avr. 07, 2016 19:18 pm
par olive4
Bonne idée ça Timar. Car il est vrai que le réglage de l'intensité, on s'en fiche un peu :sup
