Temoin de t° qui clignote Le sujet est résolu
Gregman
Message par Gregman »
Salut.
J' ai un leger soucis avec ma golf. :?
Elle n' a pas tourné depuis longtemps (3-4 ans).
Après vidange, batterie..., elle a bien démarré, mais le témoin de t° clignotais quelques fois.
Au tout début du démarrage (normal je pense), mais en roulant un peu, il clignote des fois, alors que la t° indiquée est bonne.
J' ai fais une vidange du circuit de refroidissement, avec un produit nettoyant "curatif" avant, nettoyé au jet d' eau, et liquide neuf.
Mais c' est toujours pareil. :hein
Please help
sycros
Message par sycros »
je pense que ta sonde doit donner de mauvaise info
DOAN
Message par DOAN »
:+1 si ton niveau est bon, commence par changer ta sonde. ;)
DOAN.
G@zophyl
Message par G@zophyl »
Tiens, ça me rappelle quelque chose !
En fait, j'ai le même probléme. Il se met a clignoter pendant 2 secondes, sans raison.
Sur deux cab j'ai relevé le probléme...sans jamais pouvoir le résoudre !
Alors si quelqu'un, savait à quoi s'est dù...
Le voyant a deux fonctions; il indique si la t° est trop élevée et si il manque du liquide.
Donc, je pense que les secousses remuent le liquide, et passe en dessous de la soude ou que la sonde se ballade !
Mais je ne vois pas où est la sonde qui indique si il manque du liquide! (pas encore de RTA).
Bonne recherche.
yangra
Message par yangra »
G@zophyl a écrit :Tiens, ça me rappelle quelque chose !
Bonne recherche.
Elle se trouve sur le vase d'expansion (bocal où on rajoute de l'eau). Facile, t'as quà regarder où il y a un connecteur électrique...
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
yangra a écrit : Elle se trouve sur le vase d'expansion (bocal où on rajoute de l'eau). Facile, t'as quà regarder où il y a un connecteur électrique...
pas sur la mienne.
mon vase d'expansion n'a pas de contacteur.
et si ca clignotte, ca peut venir du bloc compteur avec un court circuit. ca m'est arrivé
yangra
pas sur la mienne.
J'ai jamais dis que la panne venait de la sonde de niveau, mais j'ai juste dis qu'elle se trouve sur le vase d'expansion....s'il y en a une évidemment...
gti21
Message par gti21 »
la sonde possible (celle de niveau ou celle de temps, les 2 peuvent faire clignoter), mais ça peut aussi être le composant electronique qui est derrière le petit cadran de temp d'eau....donc à récupérer sur un autre tdb ;)
Pour les sondes va chez VW et pas chez méca ou tw.
Gregman
OK.
Merci pour les réponses. :ap
Je vous tiendrez au courant si il y a résolution du problème.
Juste, j' avais peur que cela ne vienne du circuit de refroidissement qui serait un peu bouché au niveau du moteur, et qui aurait pu faire diminuer "artificiellement" le niveau de liquide (en charge). :?
Comme elle n' a pas tournée depuis des année.
Mais a priori c' est bon ??
pense a jeter un oeil sur la notice du cab téléchargeable sur le site. les pannes courantes sont répértoriées
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
Cela m'est aussi arrivé...
Il a suffit de changer la sonde, c'est tout!
Le voyant clignote durant 5 secondes après le démarrage...
gti21
Message par gti21 »
tout dépend du problème. Sur ma GTI j'ai une sonde neuve et ça clignote tjrs....donc oublie le "il suffit"...
