où trouver les 4 relais qui servent pour la capote
jeromedu76
Message par jeromedu76 »
Bonjour
Je dois remplacer sur ma sportline les 4 relais de la capote électrique, ceux ci présentant des signes de faiblesse
Je ne trouve pas sur mes différents sites répertoriés.
Sont-ce des relais spécifiques ou des standards ?
Où les trouver ?
merci d'avance
Re: où trouver les 4 relais qui servent pour la capote
Qu'appelle tu des signes de faiblesse ?
Ta capote s'ouvre encore ?
Peut être juste lui refaire le niveau d'huile.
Pour des relais neuf ça ne ce trouve plus .
Il faut ce rabattre sur de l'occasion.
Ou à ma connaissance je ne pense pas qu'on puisse mettre des standards.
C'est peut être effectivement un manque d'huile ou simplement tes vérins qui sont fatigués.
Y-a-t-il une fuite au niveau des vérins dans le coffre ?
Pour les vérins hydrauliques, on peut encore en trouver des neufs mais ils coûtent très très chers.
Anto35
Jantes : Pirelli 9P
Message par Anto35 »
jeromedu76 a écrit :Bonjour
Où les trouver ?
merci d'avance
Par moment elle ne s' ouvre / ferme pas ou elle a du mal à se refermer ?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
Si tu as vraiment besoin des relais donne moi une photo car j avais recul ceux d une bel air
jeromedu76
vu la position des relais dans le coffre, difficile de faire une photo. En fait il s'agit des 4 relais situés au dessus du moteur électrique de capote à gauche dans le coffre
jeromedu76
je n'ai pas la voiture sous la main. Quelqu'un peut-il me donner le chiffre du relais (à priori ce sont les 4 mêmes) ou la référence VW pour que je fasse des recherches ? merci d'avance
La fonction recherche est ton amie...
viewtopic.php?f=8&t=32838
jeromedu76
merci de ta réponse
fonction recherche ? je manipule cela comment ?
Cdlt
jeromedu76 a écrit :merci de ta réponse
Cdlt
Tu vas sur la page du site et en bas de la page d'accueil il y a fonction recherche.
Ou dans la partie forum, en page d'accueil également, en haut à droite ;)
jeromedu76
Bon réponse trouvée
il s'agit du relais N° 79 (VAG) référencé 191 927 841
Attention il existe 2 relais avec cette ref pour VAG et Audi une 6 broche et une 5 broche. C'est la six broche qu'il faut pour la capote
On en trouve d'origine VAG sur des sites américains mais avec des prix sérieux type 30 € pièce et 50 € de frais d'envoi
Mécatechnic en propose des pas d'origine VAG mais adaptables coût 12 € pièce.
Anto35
Jantes : Pirelli 9P
jeromedu76 a écrit :Bon réponse trouvée
On trouve pas mal de choses quand même chez mecatechnic Image
Olive. La recherche sur le site Web ne recherche pas dans le forum :)
Sur le forum la recherche se trouve en haut de l'écran dans le menu
geo34
Message par geo34 »
J ai regardé mais je ne les aient pas .
Bonne recherche .
