Page 1 sur 3
trou a l accélération
Posté : lun. mars 14, 2016 12:52 pm
par aurélien
Suite au nombreuses pieces de changées sur l injection le moteur demarre très bien
que ce soit a chaud ou a froid. Et le moteur tourne bien par contre de gros trou a l acceleration
qui donne des accoup terrible. J ai essayer de retoucher petit a petit la vis de reglage co mais pas
d amélioration ( par quart de tour ) . Je vais l amener chez vag pour regler le co.
Pensez vous qu il pourrait y avoir un autre soucis a part le reglage co2?
Re: trou a l accélération
Posté : lun. mars 14, 2016 12:57 pm
par olive4
Problème sur ta pompe à essence ?
Posté : lun. mars 14, 2016 16:25 pm
par aurélien
Pompe immergée? Ou celle devant le passage de roue ?
Posté : lun. mars 14, 2016 16:43 pm
par olive4
Aucune idée. Commence par voir celle immergée. Elle fait du bruit ?
Peut être simplement des saletés à nettoyer dans ton réservoir ?
Posté : lun. mars 14, 2016 17:24 pm
par aurélien
Le reservoir je l ai nettoyé et ma pompe immergé fonctionne bien.
par contre ma pompe sous la caisse fait beaucoup de bruit alors
je ne sais pas si c est normal ou pas
Posté : lun. mars 14, 2016 17:37 pm
par manu.k
Salut Aurélien
Tu ouvres un nouveau post pour ton cab
Après tes problèmes d'injection, de distribution et d'allumage
On a répondu à toute tes questions pour te dépanner
.Pour info vérifie de nouveau le pression du WUR le mien a encore fait des siennes se week-end
J'ai fini par virer le filtre métallique en fond de raccord
Maintenant il faut passer par la case garage
Pour caler ton allumage et faire ton réglage co2
Tu ne peux pas le faire toi même et nous ne pouvons pas t'aider plus
Ne va pas chez VW si tu ne les connais pas
Posté : lun. mars 14, 2016 19:59 pm
par aurélien
Slt manu
ok je vais verifier de nouveau les pressions du wur.
j ai essayé de nouveau la golf ce soir et si j accelere progressivement sa va
mais si je met le pied dedans sa broute.
pourquoi tu me conseille de ne pas aller chez vag ?
Je pourrai aller ou du coup ? N importe quel garage peut faire le réglage co2 tant qu il possede l appareil de mesure ?
Posté : lun. mars 14, 2016 22:11 pm
par manu.k
Pour quoi je te dit de contrôler de nouveau tes pression
simplement parce que la mienne avais de nouveau du mal à froid
Je contrôle ma pression du WUR et la 5,4bars
Donc WUR qui déconne encore
J'essaie de régler la pression via la vis que j'ai sur le WUR rien n'y fait
Démontage soufflage des tuyaux qui va au WUR toujours le même problème
Le filtre métallique dans le WUR semble propre
Je sorts le WUR: la soufflette directement dans le WUR
J'ai quasiment pas d'air qui sorts au 2eme orifices
Je démonte la membrane du WUR ( rien d'anormale )
Maintenant je souffle avec le compresseur dans les 2 orifices du WUR
Et côté filtre j'ai quasi pas d'aire qui sorts
Je perce le petit filtre métallique avec une vis à bois
Et là miracle l'air passe nickel
Agacer pas se P..... De filtre le décide de le démonter
Et je comprends mon problème au finale il y a 3 filtres métallique successif
Et entre chaque filtres une sorte de membrane comme du calcaire c'est formée qui rend totalement inopérant le WUR
Donc il n'y a plus de filtre sur le WUR de mon cab
J'ai tout remonté régler les pression et c'est reparti comme en 40
La Sav VW est souvent déplorable et encore plus avec les anciennes
Quoi que tout les grosses concessions toute marque confondu sont globalement à fuir
Rien ne remplace le bouche à oreilles, trouve toi un garage qui touche aux voitures sans valise
Et qui possède le banc co2 et pour la lampe s'il ne l'a pas ( sauve toi)
Posté : mar. mars 15, 2016 05:55 am
par aurélien
C est bon a savoir pour les filtres du wur je pensais qu il n y en avait qu un seul
donc meme si il a l air propre c est peut etre sale derriere.
ok merci pour tes conseils manu je vais essayer de trouver un petit garage,
j ai ma petite idée j espere juste qu il a le matos nécessaire.
Posté : mar. mars 15, 2016 06:47 am
par banditblue
Il serait utile de nettoyer ces filtre à l'ultrason en général ça marche assez bien
Posté : ven. mars 18, 2016 06:11 am
par aurélien
- images-2.jpeg (11.59 Kio) Vu 2130 fois
Salut tout le monde de nouveau une question sur l allumage car
j ai discuter avec un ancien mecano de chez vag et il pense que mon allumage n est
pas bien réglé. Quand je regle l allumage avec la lampe strobo je doit aligner les repères avec le repere numéro
2 c est bien sa ?
Posté : ven. mars 18, 2016 08:00 am
par MIALHE
Oui, ça correspond a 6 degré d'avance.
Donc ta lampe doit être réglé sur 0 degré, car certaine lampe sont réglable.
Posté : ven. mars 18, 2016 12:17 pm
par aurélien
Ok merci mialhe car moi les repères tombaient face a face avec le numero 1
et personne n etait capable de me dire si c etait bon.donc logiquement le repere 3
correspond au PMH c est ça ?
Posté : ven. mars 18, 2016 13:03 pm
oui c'est ça
Posté : ven. mars 18, 2016 16:14 pm
par aurélien
Ok merci les gars du coup vous pensez que sa peut venir de ça
les trous a l accélérations ainsi qu un petit réglage co2 ?
