Maladie chronique irrésolue: HELP je cale quand j'accélère
Posté : mer. mai 04, 2016 12:57 pm
par Miche
J'ai la même panne depuis des années avec ma golf 1 cab 1800 carbu de 1991: après quelques km, la voiture ne monte plus dans les tours et finit par s'arrêter. Elle redémarre ilico ,tient bien le ralenti mais cale dès qu'on met les gaz. Après 10' elle redémarre comme si de rien n'était, parfois ok pour plusieurs centaines de km. Le réservoir (rouillé) et le ´tuyau' amenant l'essence rouillé aussi onte été remplacés. Le filtre a essence a été renforcé, la pompe à essence remplacée, le carbu a été démonté et est Ok. Les bougies sont neuves. Et ma voiture est toujours en panne !!! Quelqu'un a une idée ?????
Re: Maladie chronique irrésolue: HELP je cale quand j'accélè
Posté : mer. mai 04, 2016 16:41 pm
par geo34
un soucis de reglage de richesse ou prise d'air quelques parts ou de reglage d'allumage
Posté : mer. mai 04, 2016 17:08 pm
par banditblue
je te conseille plutôt de regarder coté pompe de reprise qui se trouve sur le carbu c'est une membrane qui peut se déchirer et donc n'amène plus assez d'essence au moment ou tu appuy sur la pédale des gaz
Sur le schéma c'est le repére 13
et éventuellement les deux joints qui peuvent aussi se déchirer avec le temps repére 12 sur le meme schéma
pour plus d'info regarde sur ce site de Dafpolo Clique Ici
Posté : jeu. mai 05, 2016 11:43 am
par jphilippe
Peut être un problème de mise à l'air du réservoir ?
Essaie de rouler en dévissant un peu le bouchon de manière à faire une entrée d'air.
Il le semble avoir lu que les bouchons pour injection étaient pas les mêmes que pour carbu. Peut être que ton bouchon n'est pas le bon.
Posté : ven. mai 06, 2016 22:47 pm
par coxtroc
Les sondes de température qui servent pour le démarrage de mémoire une est rouge l'autre est blanche
Posté : ven. mai 06, 2016 22:49 pm
par banditblue
regarde la pièce 17 sur le schéma, est ce que le fil électrique ne serait pas cassé en deux
Posté : jeu. mai 12, 2016 17:28 pm
par laulau71450
Prise d air je avais ce souci aussi
