Nettoyer - entretenir un interieur en Cuir Le sujet est résolu
Voici un petit tutotiel sur la manière de nettoyer et entretenir un intérieur en cuir .
note: le tuto est aussi consultable directement sur le site web ici
Les photos présentées sont recueillies sur le topic du modérateur Olive4
Pour commencer, voici la liste du matériel nécessaire :
- une boîte de gants (pour bien ce protéger les mains)
- Une brosse à poil souple
- Un pinceau
- 2 ou plus micro-fibre
Et les produits nettoyants bien sur.
Ici, ont été utilisés :
- le nettoyant GLIPTONE GT12
- Le nourrissant GLIPTONE GT11
Voici un mode d'emploi détaillé fournis par la société GLIPTONE :
Avant que vous commenciez l'entretien de vos cuirs avec nos produits, nous voudrions attirer votre attention sur la partie la plus importante de cet entretien : le nettoyage.
Il est négligé par beaucoup, voir complètement supprimé, alors que c'est l'action qui doit vous prendre le plus de temps.
De même que l'on ne s'applique pas sur le visage, ou les mains, une crème directement sans avoir préalablement nettoyé sa peau, il faut décrasser le cuir avant d'envisager de le nourrir. Nombreux sont ceux qui pensent que si le cuir a déjà un aspect correct, alors il est inutile de le nettoyer. C'est une erreur, le cuir s'encrasse très vite, un peu de poussière ne se voit pas vraiment, et pourtant cela va diminuer la performance du produit nourrissant, et participer durant son application à boucher les pores du cuir. Le cuir, même très fin et souvent exposé au soleil, n'a pas besoin d’être nourrit 8 ou 10 fois par an. Mais il a besoin d’être nettoyé régulièrement avec un produit adéquat. Ainsi, vous devriez procéder dans l'année à un plus grand nombre de nettoyages au GT12 gentle cleaner que d'entretien au GT11 conditioner. C'est avec le nettoyage que votre cuir reprendra son aspect neuf , et c'est avec le GT11 qu'il restera durablement en bon état et sentira bon le cuir.
1- Application du GT12 :
Il est essentiel que le cuir soit propre, débarrassé de ses poussières avant d'utiliser un produit traitant ; car sinon, les poussières se mélangeraient au produit et boucheraient les pores du cuir.
il faut toujours commencer par préparer le cuir en le frottant sommairement avec un linge humide (et non pelucheux, afin de ne pas en laisser au passage sur le cuir) ; les poussières vont s'y accrocher , et le cuir sera prêt à être nettoyé avec le GT12 . Mais attention, il ne faut pas tremper le cuir ; le cuir n'aime pas l'eau. Celle-ci doit juste servir a attraper la poussière ; il s'agit d'utiliser un linge (micro-fibre) légèrement humide , pas de lessiver le cuir. Si l'eau pénétrait dans le cuir, elle provoquerait ensuite en séchant un rétrécissement.
Étaler le GT12 avec un pinceau en appliquant suffisamment de produit sur le cuir préalablement débarrassé de ses poussières ; laisser agir environ 5 a 10min. procédez par zone, ne recouvrez pas tout le siège d'un seul coup. Frottez ensuite le GT12 ainsi étalé avec une brosse à poil souple. Le GT12 contient notamment de la glycérine et un savon nettoyant ; cela forme un produit légèrement épais, favorable au nettoyage. De part sa composition chimique il n'agresse pas le cuir et nettoie en douceur. Frottez doucement avec la brosse , insistez -sans appuyer- aux endroits où la crasse se serait davantage incrustée. C'est le cas de tout les cuirs qui n'ont pas été nettoyer depuis longtemps, ou sur lesquels on a appliqué un produit nourrissant, ou pseudo-nourrissant ; ils bouchent les pores du cuir et accélèrent en fait son vieillissement. Enlevez le jus sale avec une micro fibre légèrement humide , rincez-la ensuite.
Renouvelez l'opération plusieurs fois si nécessaire. Le nettoyage est terminé quand le jus reste propre malgré le frottage à la brosse. Avant d'essuyer le surplus avec la micro-fibre humide , laissez agir 5 ou 10min (en fonction de la température et de l'hygrométrie : 5min max s'il fait chaud et sec, 10min si l'air est humide et froid). Le GT12 contient de la glycérine qui va commencer a assouplir le cuir durant cette première phase. Cela va préparer l'application du GT11.
2- Application du GT11:
Après avoir enlevé le surplus de GT12 avec le linge légèrement humidifié, passez immédiatement le GT11 avec le même pinceau. Procédez par petite quantité, repassez plusieurs fois si le cuir absorbe vite (cuir très sec et/ou très épais ; cuir buffle par exemple). Une fois l'opération terminée, ne frottez pas, laissez le produit pénétrer durant plusieurs heures. Vos sièges redeviendront secs naturellement. Le GT11 contient les huiles utilisées par les tanneries pour faire le cuir. Le produit pénètre lentement et profondément, réinstallant de façon étonnante l'odeur du véritable cuir neuf pour longtemps. Il est recommandé d’effectuer le traitement avec des gants (en latex par exemple) , car l'odeur du cuir est si persistante que vous la garderiez sur vos mains, même après les avoir lavées. Il est recommandé, une fois ces 2 étapes terminées, de repasser une dernière fois, très légèrement, du GT12 (le produit nettoyant donc), et de l'essuyer au bout de 5min avec un linge humide. Cette opération est nécessaire quand il reste des traces de résidu de GT11, ce qui arrive si vous en avez trop mis.
Fréquence des traitement:
A - Pour les sièges automobiles en cuir
Une fois par mois, nettoyer les sièges comme indiqué à l'étape 1 (GT12) , et une fois par trimestre procédez selon l'étape 2 (GT11).
Si vous vivez dans une région très chaude, comme le sud de la France, il peut être nécessaire de diviser par 2 ces valeur.
Étapes 1 et 2 une fois par an
AVERTISSEMENT :
Ne pas utiliser ces produit sur du daim ni sur du cuir aniline ou semi aniline.
Faite un essai préalable pour la tenue des couleurs.
Note: ici ont été utilisés des produits de chez GLIPTONE mais d'autres gammes de produits spécial cuir existent.
Place au photos ....
Re: Nettoyer - entretenir un interieur en Cuir
Vous pouvez également nettoyer en surface avec un produit a diluer
de marque GARA'S conseiller par notre spécialiste et sellier du forum (Jymone)
Le nettoyant cuir est un produit à bases aqueuse qui peut s’utiliser sur tous les cuirs à l’exception du nubuck, c’est un détergent délicat qui n’altère ni les caractéristiques d’origine ni la finition du cuir.
Le nettoyant cuir élimine toutes les saletés et toutes les taches sur les cuirs à l’exception du stylo et taches d’encre pour ses taches il existe notre stick spécial encre.
De nombreux autres détergeant contiennent des solvants tels que de l’alcool ou essences minérales qui ont tendances à attaquer la finition et à sécher le cuir le nettoyant cuir ne contient pas de solvants et n’altère pas la finition et ne détériore pas le cuir.
Un nettoyage une fois par an avec le nettoyant cuir suffit et évitera un encrassage des cuirs.
Existe en deux contenances :
Produit concentré à dilué une dose de nettoyant 3 doses d’eau
Un flacon de 250 ml permet de faire un canapé 3places et deus fauteuils environ deux fois
merci dan, good job!
C'est bien, au moins je me rappelerais comment faire la prochaine fois !! :mdr3
C'est bien d'avoir rajouter le siège sale ;)
:D :D :D tu ^pourra le faire en fin d'année :lang :lang
Super ton tuto Dan
banditblue a écrit :Super ton tuto Dan
Image Image
vwmania
Message par vwmania »
Afin que ça fasse moins "pub" pour une marque j'ajouterai qu'on trouve de trés bons produits d'entretien pour le cuir aux rayons équitation des magasins de sport ...... ainsi, la graisse SAPO est idéale pour entretenir et assouplir le cuir ancien par exemple.
Passion
j'ai publié le tuto sur le site dan :)
Fred59 a écrit :j'ai publié le tuto sur le site dan :)
Image Image Image Image Image Image
vwmania a écrit :Afin que ça fasse moins "pub" pour une marque j'ajouterai qu'on trouve de trés bons produits d'entretien pour le cuir aux rayons équitation des magasins de sport ...... ainsi, la graisse SAPO est idéale pour entretenir et assouplir le cuir ancien par exemple.
Voilà pourquoi il y a une note en bas du Tuto en stipulant bien qu'a été utilisée la marque gliptone et que d'autres produits existent. ..
Et perso les produits d'équitation déjà essayer et rien de concluant.
Ce n'est pas le même cuir .
vwmania
Un gars qui a tanné du cuir toute a vie a rit aux éclats lorsque je lui ais dit qu'il parait qu'il y a du cuir pour l'ameublement et du cuir pour l'automobile ........ il m'a rétorqué en souriant qu'il y avait des animaux terrestre pour l'un et des animaux venant de mars pour les autres :D voilà, ça semble plutôt juste, les bestioles qui fournissent le cuir sont identique, bon, pour les rolls, il parait qu'elles sont parquées dans des prés sans barbelé pour qu'il n'y ait pas de cicatrices sur les peux mais bon, ensuite ils sont tannés avec des produits différents mais le cuir à la base est le même !! enfin, un sellier de plus de 30 ans d'expérience m'a conseillé les mêmes produits alors que dans le commerce, on trouve des produits censé redonné de la couleur, et qui en fait; laisse une pellicule ressemblant à du plastoc sur le cuir ..............; enfin, ce ne serait pas la première fois qu'on nous vend un produit courant ou qui ne fonctionne pas mieux que le produit courant mais à prix d'or !
Passion
Tu a certainement raison
Moi je suis comme St Thomas
Je crois que ce que je vois .
J'ai testé du Meguiar'z cuir
Certes oui il sent bon mais laisse une pellicule luisante et glissante sur les sièges, j'ai également testé différents produit d'équitation et aucun résultat concluant et diverses autres produits.
La je viens de tester ces produits et pour l'instant c'est les seul qui mon donner satisfaction.
A voir dans le temps. .... A suivre donc
Et ce tuto ne fait pas de pub pour telle ou telle marque
Il représente plus à la marche à suivre pour nettoyer et entretenir un cuir.
Les tutos se basent sur des produits testés réellement et qui donnent satisfaction. Ce qui n'exclut pas que d'autres produits soient concluants. Après chacun n'a pas les mêmes attentes. On pourrais débattre des Polish voitures en ce sens. Sachant que la qualité de la peinture et surtout du vernis joue pour beaucoup. Les cuir c'est pareil.
Mon père a un cuir dans une bmw e39. Rien à voir avec un cuir de vw golf en terme de qualité de peau. Idem entre un canapé cuir chez conforama et un modèle de chez cuir center à 5000 euros.
Un cuir reste un cuir bien sûr... Et je suis convaincu que les produits d'équitation sont très bien. Mais pas forcément autant qu'un produit spécifique. Les produits sont cités de manière indicative sur base d'expérience personnelle. Ce n'est pas la parole divine :).
vwmania
Mais les produits qu'on trouve dans les magasin dans les rayons équitation sont des produits destinés aux cuirs !!!! et concernant les cuirs, la qualité n'est pas forcément la plus chère, ma première GLI était de 1984 et avait le cuir d'origine, pas courant à cette époque !!!! il n'avait certainement rien a envier à un cuir d'une Beumeu !! mon fils a une golf 3 cabriolet avec cuir mais cuir nappa (série très limité "édition classic" destinée à l'Autriche et l'Allemangne) là aussi, il s'agit d'un cuir nappa utilisé chez Porsche entre autre ! enfin, notre salon, acheté à Auchan (sans vouloir faire de pub !!!) 999 euros pour un canapé deux places + un canapé trois places !!! et oui !!! du matos pas cher, peut être chinois, qui sait !!! entretenu qu'avec des produits trouvés en rayon équitation et nous l'avons depuis 13 ans, je dois avouer qu'il a perdu un peu de sa teinte par endroit sollicité mais on ne lui fait pas de cadeau, entre les pieds posés sur l'accoudoir, les siestes du chien ......... alors que ma mère en avait acheté un chez un magasin de grande réputation .......... plus de 6000 euros pour un trois places et deux fauteuils et il a rendu l'âme (cuir craqué et bien décoloré) en moins de 7 ans !!! alors les prix, les qualités ......... rien n'est écrit, tout comme les produits pour entretenir le cuir tout comme les peintures, les caoutchoucs ........
Passion
Retourner vers « Habitacle »
