Page 1 sur 5
Relais pompe a essence qui chauffe
Posté : jeu. juin 02, 2016 12:50 pm
par MIALHE
J'ai la borne 30 du relais de la pompe a essence qui chauffe, ça m'a cramé le relais.
J'ai changé le relais pour un neuf et il chauffe toujours au point qu'il s'arrête, je duis obligé d'attendre qui refroidisse.
Ma platine relais a aussi chauffé, je compte la changer.
Savez vous de quoi peut venir cette surchauffe ?
Le fusible de 15a ne saute pas.
Ça m'embetterai de tout recrammer
Re: Relais pompe a essence qui chauffe
Posté : jeu. juin 02, 2016 12:59 pm
tu n'a pas un soucis sur le connecteur faisceau arrière? ou sur les branchement de la pompe a essence?
Posté : jeu. juin 02, 2016 14:56 pm
ta pompe immergée ne serait pas entrain de chauffer?
Posté : jeu. juin 02, 2016 15:04 pm
par MIALHE
Je vais vérifier tout ça
Posté : jeu. juin 02, 2016 17:33 pm
par MIALHE
D'après le schema electrique j'ai 4 equipements a la sortie du relais. La pompe proncipale, la pompe immergé, régulateur d'air chaud et poussoir supplémentaire d'air
Je ne sais pas ce que sont les 2 derniers, peut être le tiroir d'air additionnel et le régulateur de chauffage(wur)
Si je met un ampere metre a la sortie de chacun s'a m'aiderai a trouver la panne tu crois ?
Posté : jeu. juin 02, 2016 17:59 pm
le tiroir et le wur ca pompe rien regarde plutôt du coté des pompes
Posté : jeu. juin 02, 2016 21:51 pm
par MIALHE
Je vais voir ça, mais pourquoi le fusible ne saute pas ?
Posté : ven. juin 03, 2016 09:42 am
parce qu'il n'y a pas de court circuit
Posté : ven. juin 03, 2016 09:53 am
par MIALHE
Je suis justement en train de tester.
Un amperemetre a la place du fusible s5 j'ai 9,70A, sur l'un des 2 fils de la pompe j'ai 9A sur une section de 1,5 donc je suppose que c'est la principale et sur l'autre j'ai 0,84A section 0,5 donc pompe immergée.
Je vais chercher les caractéristiques de la pompe principale pour voir.
Posté : ven. juin 03, 2016 10:01 am
par MIALHE
Apparemment elle devrait consommer que 12 mA.
Posté : ven. juin 03, 2016 11:49 am
par MIALHE
J'ai essayer de brancher une autre pompe rapidement, et celle ci consomme 3A.
Une sacrée différence avec 9A
Je vais commander une autre pompe et on verra bien.
Mais malgré tout je comprend pas pourquoi ça chauffe sachant que le relais devrait supporter jusqu'à 40A.
C'est pas facile parfois a comprendre l'électricité.
Posté : ven. juin 03, 2016 12:12 pm
par manu.k
Outre ton problème de pompe qui consomme trop à première vu
Un défaut de connections va te crée un échauffement
Ta boîte à fusible et franchement pas belle
-Regarde si la ou c'est cramé et si sa ne va pas plus loin
-Contrôle ta tension direct sur la pompe pour voir si elle ne chute pas trop
Posté : ven. juin 03, 2016 12:15 pm
et le relais il date de quand? tu a mis un fusible neuf nettoyer la connectique de la pompe?
Posté : ven. juin 03, 2016 13:00 pm
par MIALHE
Pour la boite a fusible, je vais la changer, je vais en chercher une dans une casse.
La tension au borne de la pompe est de 10v.
Même avec un relais neuf, c'est la même chose, au bout de quelque minute il ne fait plus connection et les grosses bornes sont brulantes.
Je vais essayé de nettoyer tout ça.
Je ferais d'autre test demain.
La pompe a tout juste 1 an.
Posté : ven. juin 03, 2016 16:36 pm
par MIALHE
Chouette ma pompe est encore sous garantie.
