TUTO freins a disques
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fais un petit tuto sur la pose des freins a disques arrières sur golf 1 (cabriolet inclus) :alcolo
Si vous notez des erreurs, n'hésitez pas a me le signaler
http://vwgolfswagg.free.fr/archive/freins_arrieres.rar
Modifié en dernier par coolraver le dim. oct. 22, 2017 14:44 pm, modifié 1 fois.
ldr130
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28938
Re: TUTO freins a disques
Message par ldr130 »
Merci 8-)
Merci :)
MAJ frein a main ;)
J'ai une question.
Je sais que sur les freins d'un véhicule la répartition de la force de freinnage de l'avant est différente de celle de l'arrière du genre 70% a l'avant et 30% a l'arrière.
Est-ce que tu pense que cette modif va respecter les forces de freinnage préconisé pour nos cab ?
sur les cabs gli d'avant 83 oui car il y a un correcteur sur le train arrière, ensuite pour les autres il y a des compensateurs sur le MC mais je ne pourrait te dire si cela suffira donc faut essayer et voir ;)
par contre c'est a proscrire sur les 1500 JB pour d'autres raisons
guillaume 87
Message par guillaume 87 »
salut coolraver. merci beaucoup pour ton TUTO qui est super bien fait! :) sinon je voudrais savoir,peut-on prendre des freins provenant d'une golf 2 gti 16? ou faut que ça soit simplement d'une golf 2 gti basic? merci
a priori jusqu'en 88 oui, mais a vérifier si ce sont des étriers en 36 ;)
guillaume 87
tu veut dire que sur les cab jusqu'en 88, il faut prendre sur golf 2 gti,et non gti 16,c'est bien ça? ou j'ai pas bien compri!
non je parlais du 16s jusqu'en 88 :foldingo
guillaume 87
ok daccord. donc il vaut mieux des étriers en 36, après au dessus vaut mieux éviter,ou ça peut ce monter? ou pas du tout? merci
c'est marqué dans le tuto, si etrier en 38 changement de mc par un 22 minimum ;)
guillaume 87
ok je te remercie coolraver
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Parfait ton Tuto, j'avais déjà ma petite idée sur la question, mais la c'est royal, je vais pouvoir monter ça les yeux fermés !
Merci :alcolo
MAJ du lien ;)
